Bujía rota
Bujía rota
Hola amigos del foro les comento, aparentemente le di rosca de más y se me rompió la punta de la bujía y quedó atascada dentro del orificio en mi pulsar 135 y no se como sacarla, de kamikaze fui a la tienda compre otra bujía y la coloqué y evidentemente se escuchaba un metal golpeteando por doquier y la moto por ratos se apagaba, intenté aspirarla con una aspiradora y aparentemente salió o se acomodo en algun lugar que no jode porque ahora esta funcionando correctamente mi negra, yo no creo que haya salido asi que algun consejo o alguien podría indicarme como podría sacarla de ahí. gracias y saludos.
Machiflakk- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 27/03/2019
Localizacion : Valentín Alsina
Re: Bujía rota
no coment
Re: Bujía rota
1- Sos un salvaje..
2- si tenes mucha suerte los restos de material salieron por la valvula de escape, pero probablemente hiciste mierda la camara de combustion y de pedo no pinchaste el piston
3-cuando te pasa que se corta la cabeza de un tornillo o lo que sea, lo mejor es pasarle una mecha mas fina y hacer una nueva rosca (izquierda). Asi le metes un tornillo cualquiera y al ajustar alreves va sacando el tornillo viejo
Re: Bujía rota
Esa que pinte en amarillo vendria a ser la pieza que me quedo dentro
Re: Bujía rota
Yo que tu la llevaba al mecanico y ya no la seguiria usando para evitar daños
Localizacion : mexico
Re: Bujía rota
Si querés quedarte tranquilo lo único que podes hacer es sacar la tapa de cilindro y revisar si esa parte de la bujia está todavía en la cámara de combustión o si quedó clavada en el pistón, de paso revisar si Rallo el cilindro y si daño alguna válvula, medidas alternativas sería quedarse con la duda y rezar para que no pase nada, pero cada vez que salgas no creo que vallas muy tranquilo esperando que no se rompa.
