Chillido rouser 135
Chillido rouser 135
Que tal compañeros !!
Les cuento tengo esta rouser 135
Tiene 6800km y desde hoy en tercera a unas 7500 8000 rpm tiene un chillido como el de la correa de un auto cuando esta floja. Yo asumo es el tensor de cadena de distribucion que no funciona bien por lo que estuve leyendo. Uds que dicen?
O los discos de embrague, al apretar el embrague del lado derecho se escucha un golpeteo tacatacataca, lo soltas y para..
Tiene aceite semi sintetico
Mau92r- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 15/04/2019
Localizacion : La Plata
Re: Chillido rouser 135
Hola Y eso lo hace solo cuando vas andando o tambien cuando estas con la moto en neutro?
Localizacion : mexico
Hoy lo estuve viendo y lo hace solo en 2da cuando la moto empuja fuerte.
El chillido solo andando pero regulando golpetea algo mas del lado derecho, y varia si apretas el embrague
Eso tengo entendido que es normal, me refiero a el ruido de lado derecho del motor es como un taca taca taca cuando esta regulando..
Y el chillido que dices lo hace en el motor ?
Ese chillido tambien lo hace mi moto, yo tengo una 135 roja 2016 con 33.900km y siempre escuche ese chillido yo creo que es normal del motor
EduSilva189- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 20/05/2019
con 6800 km.. y mencionas que en 7000 rpm para arriba tiene un chillido.. significa que la cagas a palos.. aparte de eso. si la moto cumpliste los servicios. llevala a un servicio por reclamo de garantia. en 2015 compre 2 135ls vendí una con 3600 km cero drama. y la otra la tengo y uso todos los días cumplió 18mil km voy y vengo de cap fed a zona norte. y cero dramas y eso que a veces le doy.. el chirrido cual mencionas no podría ser por el tensor de cadena de distribución. ya que la cadena es metálica.. y no haría un chillido sino que golpearía si fuera el tensor..(falta de tension). y en caso que vos le hagas el servicio, deberias notar el aceite medio gris aseo.. (metal en el aceite) osea no das algo especifico para detectar.
Bueno les queria comentar que averigué bastante sobre el tema ruidos y todo se determinó en que el problema era el aceite que el mecanico le habia puesto. Un aceite castrol semi sintetico para otro tipo de motos. Compré castrol actevo 20w50 mineral como indica el manual y la moto se relajó. Mas suave mas silenciosa y a altas rpm se la siente muy serena. Obvio que tambien cambié filtro de aceite. Así que ya saben sigan el manual a raja tabla .
