problema electrico?
problema electrico?
hola, buenas noches hago una consulta por si hay alguien en linea y me puede ayudar, le intale a mi street un toma 12V,bien aislado prolijo pero directo a la bateria, lei que algunos lo hacen asi, pero ahora me esta quemando fusible que estan en la bateria sera el toma ?
ando en laruta de vacas si alguien me puede orientar se lo agradezco
walter 602- Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 20/08/2013
Localizacion : bs.as
Re: problema electrico?
Esta bien asi pero si te quema el fusible es por que hay un corto, ademas tenes que ponerle un fusible en esa instalacion, justamente por si esto ocurre que no te salte el fusible gral. de la bata
A Renan Rivera le gusta esta publicaciòn
tal como dice mito, ponele un fusible al cable positivo que va al toma de 12V..quizas el propio toma esta en corto y te hace saltar el fusible de la bata. por las dudas, ni se te ocurra querer puentear el fusible de la bata
Hola vino con el fusible incluido el toma igual gracias por la respuesta la verdad no sé qué será ahora salto la alta y baja
» Problema electrico
» problema electrico
» Problema eléctrico bajaj 220
