Problema vibración
Problema vibración
Hola a todos, después de 3 años de mi presentación y 20km arriba de mi 220, tuve que meterle mano y cambiar los discos de embrague (sin sacar la canasta) y al armar todo nuevamente vibra bastante, ostensible en las manos y carenado muchísimo más que antes. Dejo una foto de lo que desarme, aparte de eso no toque nada por lo tanto problema de balanceador como lei mucho no es. No le encuentro explicación asique si alguno se le ocurre una idea bienvenido sea. Desde ya muchas gracia a todos!!
Emiliano20- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 04/01/2016
Localizacion : Esperanza Santa Fe
Re: Problema vibración
Los discos son originales??
Hola Mito, gracias por tu respuesta. No, son alternativos los discos ya que los originales en mi ciudad están $3900 y en este momento no podía permitirme ese gasto. El cambio lo hice por que en altas RPM patinaba en cuarta y quinta y decidí hacerlo ahora que podía parar la moto un tiempo. Puede venir de ahí el problema entonces? Los discos al sacarlos no parecían desgastados o algo así pero por como patinaba dudo que hubiera sido otra cosa.
Si, no hace falta que esten gastados, se "cristalizan" y chau, para mi son los disco Emi, por que si decís que no sacaste la canasta siquiera y antes el problema de vibra no lo tenias, no cabe otra, pero ya que hiciste el gasto andala asi un tiempito aver si se emparejan un poco y mejora caso contrario vas a tener que desarmar y poner originales loco
Muchas gracias Mito. Problema de que este mal armado no cabe? Que pasaria si por X motivo estuviera mal puesto algún disco o algo por el estilo (que de hecho tuve mucho cuidado en el orden que este igual que como estaba) pero supongo que si la parte de los discos o la presión de los resortes no sería la adecuada quedarían patinando los discos. Voy a ver de darle uso y probar. Gracias por la ayuda!
hola, yo tambien cambie discos placas y prensa, el año pasado, (todo original). tambien vibra mas que antes, al balanceador le di los 2 dientes y nose xq sera la vibracion. Los disco no se gastaron, lo que se gasto fue la prensa. Ahora estoy viendo como solucionar la dureza del cable del embrague, se me corto, lo saque sin mirar por donde iba y lo puse como se me ocurrio, sin que se doble demasiado. Si alguien puede pasarme fotos de como va le agradeceria.
mijac27- Cantidad de envíos : 52
Fecha de inscripción : 21/11/2014
Localizacion : jujuy
Emiliano20 escribió:Muchas gracias Mito. Problema de que este mal armado no cabe? Que pasaria si por X motivo estuviera mal puesto algún disco o algo por el estilo (que de hecho tuve mucho cuidado en el orden que este igual que como estaba) pero supongo que si la parte de los discos o la presión de los resortes no sería la adecuada quedarían patinando los discos. Voy a ver de darle uso y probar. Gracias por la ayuda!
empapaste los discos en aceite antes de colocarlos?
