Avenger 220 se jalonea 33vdwmr
Mayo 2024
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Avenger 220 se jalonea Empty Avenger 220 se jalonea
Mensaje por Hordan1 Jue Ene 17 2019, 02:33
Hola creo que jamas me presente
Me llamo hordan tengo una avenger 220
Mi moto se jalonea no se por que lo haga :(
Que me recomiendan checar o cambiar
Tiene que ver con bobinas , bujias cables , cdi ?
El carburador q le puse es de una pulsar 180 ya que me fue imposible conseguir el de la 220
Hordan1
Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 15/08/2018
Localizacion : Temixco
Avenger 220 se jalonea Empty Re: Avenger 220 se jalonea
Mensaje por __Fede__ Jue Ene 17 2019, 08:00
Hola Hordan, le falta combustible a la mezcla, por eso da tirones.
Si no podes conseguir el carburador adecuado. Aumentale el paso de los chicleurs.
__Fede__
__Fede__
Cantidad de envíos : 448
Mensaje por Hordan1 Jue Ene 17 2019, 12:50
Hola Fede le puse las expreas de la avenger 220 lo dejo de hacer por un rato la lleve a lavar y lo volvio hacer
Hordan1
Mensaje por Instinto y Libertad Lun Jul 29 2019, 12:00
Hola Hordan1, como va?
Revisate el conector de las bobinas de alta, si estan un poco flojos dales un apreton con una pinza (no muy fuerte para que no se quibre el conector paleta), y proba. A mi me paso que daba tirones y era por tener flojo el conector de la bobina principal, y me quedaba solo con una bujia.
fijate eso, y revisate la carburación (vueltas del tornillo, RPM) y la holgura de valvulas.
Instinto y Libertad
Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 22/01/2018
Localizacion : San Francisco Solano
Mensaje por Hordan1 Lun Jul 29 2019, 17:11
Hola oye podrias ayudarme con el caboe de que color es el q va a la bobina del lado de los cambios y cual es es el q va ala otra bobina donde esta la llave de encendido ?
A cuanto calibras tus punterias
Y cuantas vueltas le das al tornillo de las revoluciones y paso de gasolina
Hordan1
