Valores normales de presión de aceite Rouser/Pulsar NS 150
Cómo va? Comentó un poquito mi problema... Desde que compre la moto, con unos 13500 km aproximadamente, se enciende el testigo de presión de aceite. Estoy prácticamente seguro de que el problema está en el bulbo, ya que cuando le cambiaba el aceite le dí arranque y un par de aceleradas con el motor sin aceite (locuras de mi viejo para sacar hasta la última gotita jaja) y este testigo no prendía (con el motor sin aceite!!). De todas formas, quería sacarme la duda midiendo la presión de aceite del motor, y quería saber cuáles son los valores normales en los que debería rondar regulando y acelerada. Desde ya muchas gracias!
Pappan- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 10/12/2018
Re: Valores normales de presión de aceite Rouser/Pulsar NS 150
Si en baja (moderando) te marca algo, digamos arriba de 5 lbs con el manometro es suficiente, en alta no le des bola ya que por logica deberia marcar mas, no se a cuantas lbs abre la valvula de alivio, normalmente abren a las 60/80 lbs. Y decile a tu viejo que eso de "drenar" toodo el circuito con el motor en marcha es una barrabasada
Buenísimo! Muchas gracias! Cualquier otra consulta estaré por acá de nuevo. Y bueno, lo encendemos sin aceite solo uno o dos segundos, para mover lo último del circuito, aunque a mí también me parece al pedo. De todas formas me sirvió para ver qué efectivamente, el motor estaba sin aceite y el testigo no encendía!
» Indicador de Presión de aceite - Rouser 220
» Presión de aceite Rouser 220, necesito datos precisos de mediciónes.
» valores de TPS Rouser 200 AS
» presion de aceite!!
