Neumático delantero
Neumático delantero
Buenas gente,
la AS ya la tengo en 1100 km, la verdad el andar es bárbaro. Sin embargo, estoy teniendo un temita con la rueda de adelante.. Desde que prendo la moto en frío, hasta un buen rato, siento un silbido que no para de sonar cada vez que gira la rueda. Capaz deja de sonar cuando estoy yendo a 60, pero si voy a menos se escucha, si acelero, se escucha más rápido, hasta que freno. Estoy seguro que es la rueda delantera el problema, y casualmente ví que estaba desinflada, la inflé a lo que dice el manual, y al parecer volvió a caer un poco al día siguiente. En caso de estar pinchada, puede ser que sea lo que me está generando ese silbido? Si a alguno se le ocurre algo, joya.
Gracias!
Gracias!
Vitrus- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 19/04/2018
Re: Neumático delantero
si el silbido se va en caliente pueden ser las pastiilas, a mi me pasa lo mismo. nada q preocuparse, cuando la laves limpia bien con hidro la zona de las pastiilas
chulitom- Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 18/05/2018
Buenas, comparto la opinión del compañero, casi con seguridad son las pastillas de freno que al ser tan nuevas rozan contra el disco, lo ideal sería sacarlas, lijarlas un poco y limpiar el disco. Hay veces que sólo con limpiar el disco alcanza, yo uso un poco de alcohol, lo de la rueda que se desinfla es otra cosa, hacela revisar, saludos
Localizacion : Berazategui
Si, vi que podía ser eso, pero también leí que si apretas fuerte el freno debería dejar de hacertelo por un rato, y la verdad que nada, lo sigue haciendo. Escuchar esos pajaritos cada vez que uso la moto me está volviendo loco.
Este finde le mando mecha con la hidro.
Gracias muchachos.
chulitom escribió:cuando la laves limpia bien con hidro la zona de las pastiilas
Gracias muchachos.
Para buscar la perdida de aire -antes de desarmar- dale unos PSI 40 a la rueda, prepará agua espumosa con detergente, y con una esponja aplicá sobre la superficie de la cubierta, los labios de la llanta, alrededor del pico, y la valvula. Dónde pierda, va a hacer burbujas. En caso de que sea la valvula (por dónde cargas aire) desinflala por completo, tirale WD40, presionala -para que penetre- y volvé a inflar a ver que pasa.
Última edición por Jose Font el Miér Ago 29 2018, 11:32, editado 1 vez
Jose Font- Cantidad de envíos : 105
José, me sorprendiste!!!! No conocía ese truco!!!! Todos los días se aprende algo!!!! Gracias por el dato.
JuanB escribió:José, me sorprendiste!!!! No conocía ese truco!!!! Todos los días se aprende algo!!!! Gracias por el dato.
"Hasta del más "salame" puede surgir una idea brillante". De nada. Espero que les resulte útil.
» recomendacion de neumatico para una 220 f
» ¿Cómo saber cuándo el neumático (delantero) está frenado?
» Consulta para cambio de neumatico.
» Neumático nuevo
» Neumatico trasero más ancho
» Neumático nuevo
