Problema al arrancar (ruido y no enciende)
Buenas ¡ bueno es mi primera vez creando un tema en club bajaj. Tengo una 220n aclaro aunque de todas formas esta mi presentacion. Estoy teniendo un problema al arrancarla al principio trataba de prenderla y se me ahogaba un poco y al acelerarla a veces me andaba a veces se me apagaba. El tipo que me la vendio me dijo antes de vendermela me aclaro que habia q hacerle ver las valvulas y el chicler de baja, puede ser ?
Por otra parte los ultimos dos dias surgio un nuevo problema. Al apretar el encendido directamente tira un ruido en seco tipo krrk krrk y no arranca tambien si esta la luz prendida del tablero se puede apreciar un leve titileo de la luz como si fuera un corto pero ya revise los bornes todo y esta todo ok y sigue tirando el mismo problema el ruido no se escucha en el relay. Se escucha del otro lado de la moto, cerca del escape me dijeron que puede ser el bendix tambien lei varios temas aca en el foro pero no me termina de cerrar. Que opinan ?
Sk1nwalkers- Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 24/08/2018
Localizacion : Rosario Santa Fe ( Argentina )
Re: Problema al arrancar (ruido y no enciende)
eso parece ser el burro o la chanchita de arranque..me tiro mas al burro..vas a tener que desarmar. En cuanto a lo del ahogamiento, puede ser que este mal de valvulas, pero tambien miraria la mezcla aire/nafta y como esta el filtro de aire
Buenas ¡ gracias por la info ¡ parece ser el relay porque hoy la estuve mirando le medi la tension de la bateria y tiene casi 12v asi que estaria bien y mire bien y el ruido que hace al tratar de prenderla viene directo de la chanchita es mas, al tocarla se siente como vibra asi que si viene de ahi el ruido seria eso no ? O no tiene nada que ver.. ? En estos dias vere de cambiarla a ver que pasa..
Cuando la bata esta cagada hace eso tambien, ojo
Buenas ¡ hoy la estuve mirando otra ves, tuve un problema al querer sacar la chanchita la tuerca no sale con nada ¡¡ voy a tener que cortarla con amoladora creo porque esta durisima. Respecto al filtro de aire cuando abro la tapa hoy chan, no lo tiene puesto ¡ no estaba la esponja adentro. Puede ser eso la causa de que se pare la moto ? Espero no le alla afectado al carburador y demas. Bueno saludos y gracias por la info ¡ voy a ver que hago con la chanchita y comentare si era eso
Hola..que raro que este tan agarrada la tuerca..De ultima dale unos golpes con una punta y martillo (suaves) para que afloje y despues la sacas..en cuanto al filtro, que cagadon..puede ser lo que haga que no regule en baja porque le cambia el flujo de aire, tendrias que poner un filtro nuevo original y regular el ralenti. No creo que haya afectado al carburador a menos que circules por zonas con mucha arena y tierra
No la pude sacar con nada che no se como hacer, veo que del otro lado tiene otra tuerca pero es imposible acceder a la de atras. La cortaria con amoladora pero tal ves quede la rosca adentro y no pueda sacarla, vere como hago
Bueno finalmente compre un chanchita y no era eso ¡ asi que la compre al pepe un bajon, hace el mismo ruido. Puede ser que sea la bateria ? Porque aun entregando el voltaje bien entre 11 y 12 puede ser que sea eso ? El muchacho que me la vendio me habia dicho que la bateria era practicamente nueva que el la habia cambiado pero tambien me comento que la tubo parada un poco mas de un año sin usarla... q sera che..
Hola Sk1nwalkers. La batería tenés que medirla con carga. Conectá el tester y dale arranque; si baja a menos de 10.5V, tirála y poné una nueva; más si estuvo mucho tiempo parada.
Edad : 77
Buenass si la moto en contacto mide con el tester 11,5 aprox... cuando apreto el boton de arranque baja a 9.
Poné una nueva y asegurate que esté cargada; después que arranque verificá que a 3000 RPM, o más, el voltaje sea de entre 13.5 y 14.1 Voltios. Si todo está bién, disfruta tu moto y poné en venta la chancha.Sk1nwalkers escribió:Buenass si la moto en contacto mide con el tester 11,5 aprox... cuando apreto el boton de arranque baja a 9.
Edad : 77
Buenas ¡ paso a comentar que ya solucione al fin jeje era la bateria no mas puse una nueva y excelente queda regulando y todo asi q el tema de que se ahogaba y se apagaba era aparentemente de eso tambien muchas gracias por su ayuda a todos gente ¡ a rodar no massss
Sk1nwalkers escribió:...muchas gracias por su ayuda a todos gente ¡ a rodar no massss
Gracias a vos por confirmar la solución, de esta manera puede servir a otros.
Edad : 77
» Problema con "ruido"???
» problema 220f ruido al desacelerar
» Problema Regulación Viajes largos, y Ruido acelerando
» Ruido Raro, se rompio la caja! PROBLEMA con KAMIKAC!
» Posible causa problema motor ruidoso (ruido a válvula)
