Ruido fuerte desde el motor, valvula? tensor de cadena de dist? VIDEO
+7
Miche
gomezhn
Sergio Silva
Katana
nono
scarluc
11 participantes
Buen día gente. Hoy cuando llegue al laburo subí el cordón de la vereda para estacionarla y empecé a escuchar este ruido, en el momento pensé que podía haber cagado una válvula, pero ahora no me da esa impresión, sera algo suelto?
Gracias!
Gracias!
Última edición por scarluc el Lun Ago 13 2018, 16:36, editado 1 vez
scarluc- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 22/02/2012
Localizacion : Villa Urquiza
Re: Ruido fuerte desde el motor, valvula? tensor de cadena de dist? VIDEO
Dificil diagnosticar asi, pone un video pues
MITO 011 escribió:Dificil diagnosticar asi, pone un video pues
Hola! si, se estaba subiendo a YT. Gracias!
una opinion, solamente, me parece valvula.........tiki tiki, no taka taka, o toc toc.
nono- Cantidad de envíos : 68
Fecha de inscripción : 18/07/2018
Localizacion : ensenada
nono escribió:una opinion, solamente, me parece valvula.........tiki tiki, no taka taka, o toc toc.
Jajaja, tiene un pajaro carpintero adentro
una licuadora, jajajajajajaja......noooo....no nos des bola......scarluc.....
Hola Scarluc , y desarmaste ? Claramente viene de la tapa de cilindros ... a algunas NS y RS se le partian los balancines de valvulas . Puede ser eso o tabien tensor de cadena de distribucion trabado ... Saludos .
Katana- Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 25/10/2017
Localizacion : Quilmes
Yyyyy ? que paso con esto ?
Me sumo a la pregunta de Katana......cual fue la solución?...gracias.-
Sergio Silva- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 25/01/2020
Localizacion : Concepcion del Uruguay, Entre Rios
Fijate que están saltando algunos problemas en la zona del Árbol de Leva (de admisión) y Balancines. En las 2021 parece que lo han corregido.
gomezhn- Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 31/12/2014
Localizacion : Los Cardales, Bs. As.
te comento... estas motos, traen en el arbol de levas un descompresor. seguramente algun resorte abra volado o algo relacionado. tambien, puede ser algun rodillo de balancin lo cual hace que la leva del arbol de levas se haga cuadrada como el mismo rodillo del balancin. a veces se debe a algun cambio de aceite cual por Ej: usabas X aceite y un dia pusiste otro. u ahi tenemos los efectos.. y sino dirctamente se cago como ya mencione al principio. es facil desarmar media moto, para llegar a sacar la tapa de valvulas y revisar. suerte y buenas rutas.
A gomezhn le gusta esta publicaciòn
por el ruido de aca a la china se volo un torrington (ruleman de agujas de balancin) si es modelo que lleva torrington debe ser el hk0808 pero si no se consiguen se ueden reemplazar por ek hk0810 que es del mismo diaetro pero 2mm las largos lo cual no afecta para nada ya que se montan en el balancin justo al borde y esto solo disminuiria un poquito el diámetro del hueco entre rodillos, recuerden que lleva 2 (ahora bien esto solo para motos con balancines)
Apenas veo este chat y es viejo. El dueño no informo del problema y cual fue la solucion?
En youtube hay un video de aca de colombia donde una moto le paso la mismo y revizaron y era una guia de valvulas de mala calidad. Lo otro que han dicho tambien es que se gasta mucho el pivote del descompresionador del motor. Espero sirva de algo este aporte. Chao
JimCrack- Cantidad de envíos : 110
Localizacion : Cali Colombia
Sergio Silva escribió:Me sumo a la pregunta de Katana......cual fue la solución?...gracias.-
en el video de youtu responde que fue el tensor de cadena roto
pablocirujano- Cantidad de envíos : 98
Fecha de inscripción : 18/10/2017
Localizacion : eldorado
scarluc escribió:Buen día gente. Hoy cuando llegue al laburo subí el cordón de la vereda para estacionarla y empecé a escuchar este ruido, en el momento pensé que podía haber cagado una válvula, pero ahora no me da esa impresión, sera algo suelto?
Gracias!
hola elsonido ese es de cadena de distrubucion floja, destapar controlar correcta puesta punto ( se suele saltar un diente cuando pasa eso) y contolar que el tensor trabe cuando esta todo salido porque se suele romper la criquera,
MatiCBA- Cantidad de envíos : 120
» Ruido motor - Cadena de distribución o válvulas? (video)
» Posible causa problema motor ruidoso (ruido a válvula)
» tensor cadena de distribucion..tiki tiki ( video)
» Un ruido raro en el motor (video)
