Ayuda Muerte Sistema Eléctrico en General
Hola como estas?
Ayer intento arrancar la moto como todos los días, y al poner contacto prende el tablero y se apaga, intento dar arranque y se escucha una pequeña explosión y deja de andar toda la parte eléctrica, la batería es nueva compre la semana pasada, controle si tenia carga y estaba bien, me fije los fusibles y también están en buenas condiciones. Me pueden decir como seguir , porque no tengo la menor idea de lo que puede ser. Gracias
pabloo- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 23/01/2015
Localizacion : CORRIENTES
Re: Ayuda Muerte Sistema Eléctrico en General
no tenes tension en ningun lado? si es asi arranca siguiendo el cable desde la bateria, mas si escuchaste una explosion, por ahi vas a ver la mancha del fogonaso
Hola Hernan, no, no tengo tensión en ninguna parte de la moto, esta muerta. y en realidad la explosión fue mínima, un pequeño pic y no funciono mas. Es por eso q, lo primero que mire fue los fusibles pero no es, realmente desconcertado. porque durante la mañana la moto andaba lo mas bien, este problema fue por la tarde.
Amigo te recomiendo que cojas el manual y con un tester comiences tomar medidas a ver si te llegan voltajes.
mira hay un fusible que esta debajo del asiento del conductor al lado derecho del ramal, es un fusible redondo no se ve buscalo, este fusible viene del suiche es decir cuando tienes la moto con suiche cerrado no da voltaje, pero cuando abres el suiche la moto hace pasar 12voltios para que quede lista para arrancar, si este fusible esta quemado no te lleva voltaje al motor de arranque, ni a la BCU, te recomiendo que lo mires, este fusible no es el mismo que esta al lado de la bateria, reviza tambien el relay puede que este dañado, tmpoco te prenderia la moto, si nos das mas pistas te podriamos ayudar mas.
JimCrack- Cantidad de envíos : 110
Localizacion : Cali Colombia
» sistema electrico
» Dominar 400 sistema electrico
» Duda sistema electrico
» Help! Sistema eléctrico encendido e iluminación.
» falla total del sistema electrico ???
