PULSAR NS 200 RECONSTRUCCIÓN DE ROSCAS DE TAPA DE VÁLVULAS CON INSERTOS DE ROSCA
aldex- Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 30/03/2015
Localizacion : peru
Re: PULSAR NS 200 RECONSTRUCCIÓN DE ROSCAS DE TAPA DE VÁLVULAS CON INSERTOS DE ROSCA
pueden pedir sus tutoriales de cualquien tema de motos en especial en pulsar 180
y ns 200 ... yo mismo les hare un tutoria de como se hace para que ustedes mismos lo puedan hacer
Localizacion : peru
Buen video.
Una critica constructiva.
El orden para usar los machos es 1º el de una linea (primera pasada). 2º el de dos lineas (segunda pasada). 3º el que no tiene lineas (tercera pasada). La idea de usarlos así es para que la rosca no quede inclinada. El de 3º pasada se usa cuando ya tiene algo de rosca porque al no tener rebaje en la punta cuesta colocarlo perpendicular (igual con practica se puede).
Las herramientas para colocar insertos que he usado no tienen rosca. Eran lisos y tenian un calado en la punta para hacer girar el inserto dentro de la rosca nueva. Lo aclaro por si al comprar se encuentran con uno así. Nunca tuve problemas para colocarlo con lo lisos.
Ya que estamos te pido si podes hacer un tutorial para subir la aguja y en que parte de ésta es conveniente colocar el suplemento. Gustavo Morea solo lo comenta en uno de sus videos cuando desarmo un carburador de una ns200.
Localizacion : Los Polvorines
El aceite discurre mejor que la grasa, entra donde la grasa no, esta bueno el tuto pero no es nada barato (las herramientas), si no te dedicas a la mecanica no tiene sentido el gasto, tampoco es tan facil, mas si lo queres hacer con el motor colocado en el cuadro, todo un quilombo, lo digo por si alguien piensa que es pasar macho y colocar inserto nada mas
se sabe que las herramientas no son nada baratas pero creo yo la inversión justifica que no cierre bien una tapa y siempre t siga escurriendo el aceite bueno el vídeo solo es una solución como puede haber poner silicona.. todo depende de como quieres darle solución....
Localizacion : peru
toransos .... a cual de las dos agujas te refieres el del carburador justo mañana a muy tardar el martes haré un vídeo de todo carburador cambio de aceite calibracion de valvulas limpieza de cadena y limpieza de filtro de aire esperen nomas ya estoy subiendo y compartiendo en mi canan y suscribanse para que los videos les llegue directo en el momento que se suben
mi canal :::
https://www.youtube.com/channel/UCqyh2ALSQOMGILTqaOv8Png?view_as=subscriber
mi canal :::
Localizacion : peru
https://www.youtube.com/watch?v=3Lo6rsRMp_c&t=173s
Minuto 4:40.
Minuto 4:40.
» PULSAR NS 200 RECONSTRUCCIÓN DE ROSCAS DE TAPA DE VÁLVULAS CON INSERTOS DE ROSCA
» Tuerca ciega de tapa con rosca barrida
» Tapa de valvulas
» Tapa de válvulas
» tapa de valvulas
» Tapa de valvulas
» Tapa de válvulas
» tapa de valvulas
