Ruido explosion al apagar 33vdwmr
Mayo 2024
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Motomoon
Ruido explosion al apagar Empty Ruido explosion al apagar
Mensaje por Motomoon Jue Mayo 10 2018, 01:10
Hola amigos, tengo una avy 0km y me pasa que cuando la apago luego de andar un rato el motor frena y se escucha una explosión del caño de escape. Que puede ser? Saludos!
Motomoon
Motomoon
Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 22/04/2018
Localizacion : Caba
Ruido explosion al apagar Empty Re: Ruido explosion al apagar
Mensaje por MITO 011 Jue Mayo 10 2018, 01:15
Hola, no entiendo lo de que se "frena", se para??
Mensaje por Motomoon Jue Mayo 10 2018, 09:09
Si, me exprese mal quizás. Apago la moto y al segundo se escucha la explosión
Motomoon
Motomoon
Localizacion : Caba
Mensaje por hernanescuder Jue Mayo 10 2018, 10:55
eso pueden ser las valvulas, si estan mal reguladas puede que te quede nafta sin quemar en el escape y es lo que explota, pero tambien deberia hacerlo si venis andando y desaceleras de golpe. Otra cosa no se me ocurre
hernanescuder
hernanescuder
Cantidad de envíos : 632
Mensaje por MITO 011 Jue Mayo 10 2018, 13:05
No le des bola, es una falla tipica de las 220 cuando son nuevas, la mia tambien lo hacia (contraexplosion) cuando la paraba, se fue solo
Mensaje por pwhite Mar Mayo 15 2018, 17:05
hola pregunta tengo un ns me hace lo mismo o parecido pero cuando vengo e 2 a fondooo en 9000 vueltas aflojo a 6000 o 7000 y vuelvo acelerar a fondo y me hace esa explosion. sera las valvulas???
pwhite
pwhite
Cantidad de envíos : 165
Localizacion : Capital
Mensaje por Toranzos Miér Mayo 16 2018, 07:58
pwhite escribió:hola pregunta tengo un ns me hace lo mismo o parecido pero cuando vengo e  2 a fondooo en 9000 vueltas aflojo a 6000 o 7000 y vuelvo acelerar a fondo y me hace esa explosion. sera las valvulas???
Compañero, te digo algo pero con respeto.
Antes aclaro que cada uno hace lo que quiere con su moto.
Hace poco la compraste y ya le metiste un viajecito a Lujan a 130km/h, le cambiaste el kit de arrastre para tratar de llegar a los 160km/h, la fondeas en segunda bajando a 7000 rpm (sesguro que salió fuego del escape), etc...
Cualquier cosa que le pase en adelante va a ser normal. bye1
Va con onda. Saludos.
Toranzos
Cantidad de envíos : 309
Localizacion : Los Polvorines
Mensaje por pwhite Miér Mayo 16 2018, 08:08
hola no entiendo tu comentario?? que me queres decir?
pwhite
pwhite
Mensaje por hernanescuder Miér Mayo 16 2018, 09:57
hola pwhite, creo que te quiso decir que la estas cagando un poco a palos para ser una moto tan nueva (y en parte creo que tiene razon). Igualmente lo de las contraexplociones es casi normal cuando venis andando fuerte y tiras un rebaje..No es sano para el motor, pero si es normal
hernanescuder
hernanescuder
Mensaje por pwhite Miér Mayo 16 2018, 10:01
gracias igual tmb me pasa en 3ra llengo a creo q 5000 vueltas y bajo la velocidas vuelvo acelerar y hace como esa explocion sabes que puede ser?? o eso es normal y no hay que hacerle nada
pwhite
pwhite
Mensaje por pwhite Miér Mayo 16 2018, 10:02
pero lohago sin tirar rebaje
pwhite
pwhite
Mensaje por Toranzos Miér Mayo 16 2018, 10:07
Explota porque es el motor el que siente esa disminución brusca (y poco recomendada) que le haces.
Los rebajes son lo mismo solo que se logran usando la caja.
Como dije mas arriba, todo es normal.
Toranzos
Mensaje por pwhite Miér Mayo 16 2018, 10:12
gracias nl es tema de regular valvulas o cambiar chicle para que no se quede sin nafta cuando bajo la velocidad y sin bajar cambio vuelvo acelerar a fondo. se entiende??
pwhite
pwhite
Mensaje por Hernando Ramon Veuthey Sáb Feb 23 2019, 11:10
Motomoon escribió:Hola amigos, tengo una avy 0km y me pasa que cuando la apago luego de andar un rato el motor frena y se escucha una explosión del caño de escape. Que puede ser? Saludos!
Reparando una 220 llegue a la conclusión que es un disparo a destiempo del cdi desconectando regulador de voltaje y alimentando solo con la batería, al desconectar la batería se apaga limpio sin embargo con la llave ocurre esta explosión, el cdi está alimentado con un relé en este caso y asumo que esta desconexión a destiempo podría provocar una chispa en bujía; provocando esta explosión, la cual no es importante si bien es un poco molesta en mi caso mas ya que tengo que entregarla en perfectas condiciones. Si el apagado fuera directo con el llavero esto no ocurriría es mi opinión, las pruebas en este caso me indican esta teoría, saludos atentamente Hernando
Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 12/02/2019
Localizacion : Machagai Chaco
