Se apaga en bajas revoluciones 33vdwmr
Mayo 2024
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Se apaga en bajas revoluciones Empty Se apaga en bajas revoluciones
Mensaje por ashietk Miér Mar 21 2018, 07:09
Bueno les comento la moto quedo para unos 9 mese casi, compre un kit de reparacion de carburador nuevo, mevise el diafragma, limpie lo que puede en el carburador con nafta (los agujeros dentro de los chicler no los limpie va no supe como), le cambie los chicler de altas y anajas, la abuja y el flotante. pero nada se apaga en bajas revoluciones en altas sin problemas. A otra cosa cambie la bateria por las dudas y las bujias pero nada lo mismo, el filtro de aire lo limpie y le regule los TPS a 0,67 v pero lo mismo. Me dijeron del chicler de baja pero como lo cambie nose si sera eso, aunque pensandolo bien no tiene el original tiene otro y puede ser eso. Alguna sugerencia.
PD: abri tema nuevo por que tiene unos 20000 km
ashietk
ashietk
Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 05/09/2014
Se apaga en bajas revoluciones Empty Re: Se apaga en bajas revoluciones
Mensaje por mat_mas Miér Mar 21 2018, 10:08
pueden ser varias cosas ... primero intenta poner de nuevo el chicler de baja ( quiza el nuevo es mas chico y no sirve ... me paso ) tambien tendrias que revisar todos los pasos de aire y nafta del carburador se suelen tapar si queda parada la moto con nafta el en carburador ...y tambien tendrias que ver el tornillo llamado del aire ( esto si lo sacaste lleva una regulacion determinada ) si no te das mucha maña anda a un mecanico con el carburador podes renegar largo rato . jejeje
Cantidad de envíos : 2630
Mensaje por dermi Jue Mar 22 2018, 20:49
Antes de meter mano al carburador, siempre, pero siempre se chequean/regulan las luces de válvulas, podes ser el mejor carburista, pero si no tienen luz, jamas queda bien en baja, controla eso.
Si sigue el tema, desarma el carburador y sopleteá con aire comprimido el circuito de baja.
dermi
dermi
Cantidad de envíos : 1415
Mensaje por ashietk Mar Jul 10 2018, 22:46
SOLUCIONE EL PROBLEMA!!!!
Me estaba entrando aire al carburador, tenia rota la tobera que va del cilindro al carburador, para darme cuenta tube que comprarme otro carburador jajajaja pero bueno ya saben revisar ese pequeño tuvo.
ashietk
ashietk
