Cazoleta-bujía (Ayudaaaa)
hernanescuder
HELLRACER
Buenas noches, necesito de la sabiduria colectiva:
Tengo que sacar esta cazoleta para poder desarmar la culata:
El tema es que para sacar la cazoleta antes tengo que desatornillar el prisionero de seguridad que tiene en la parte de abajo:
El otro tema es que el mencionado tornillo allen no quiere salir, parece estar oxidado y con el oxido soldado a la rosca.
tratando de sacarlo doble toda una llave allen, osea el orificio exagonal esta intacto pero no gira para ningún lado, ya no se que hacer.
Le puse wd40 y le di pequeños golpecitos para tratar de destrabarlo y no hay caso así como ven en la foto es como quedo mi llave allen:
Si a alguno se le ocurre algo por hacer le agradecería muchísimo, espero opiniones.
Salu2
Gracias
Salu2
Gracias
HELLRACER- Cantidad de envíos : 111
Fecha de inscripción : 10/09/2013
Localizacion : Olivos
Re: Cazoleta-bujía (Ayudaaaa)
mira. las opciones que tenes son, o seguis intentando aflojar ( podes probar con una llave allen de buena calidad) y sino, agujereadora y pasar un nuevo tornillo. La cazoleta no la vas a poder sacar nunca con el allen asi. Si o si tenes que sacarlo de alguna manera
usa llave un alem de buena calidad , tambien podrias intentar con un pequeño soplete de butano ( esos de encendedor ) calentar un poco el tornillo
Jajaja quedo un rulero, re trucha, compra una buena y calenta con la pistola o un secador a la vuelta (no el prisionero)
si el motor esta en condiciones de arrancar,ponelo en marcha un rato hasta que caliente y despues proba con una llave de buena calidad y usando un prolongador,para hacer mejor fuerza
germanmdp- Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 08/01/2018
Localizacion : mar del plata
Gracias por las respuestas, el motor ya no esta en condiciones de encenderlo porque desarme bastante, igualmente como me recomendó la mayoría, paso uno va a ser comprar una allen de calidad (pensé que las mías eran buenas, y que era normal que se doble haciendo mucha fuerza) y paso dos, voy a calentar un poco el prisionero para que se dilate/contraiga y por ahí de esa forma aflojar la zona.
Después cuando tenga tiempo de hacerlo les comento las novedades!
Tema Finalizado
Bueno, finalmente con una llave allen de calidad (Acero templado) a un precio saladito de 100$ pude desatornillar el bendito prisionero sin problemas y sin necesidad de utilizar otros recursos.
A simple vista, y al tacto el metal aparenta ser el mismo, no hay forma de ver la diferencia, entre la allen trucha y esta.
Moraleja:
Compren herramientas de calidad si quieren buenos resultados!
Salu2 y Gracias
Moraleja:
Salu2 y Gracias
fijate, en youtube, moreira en su salsa, creo q asi se llama el programa, q desarma un motor de una ns200
Proba a hacerlo con el motor caliente o calienta el tornillo con una pistola de calor.
heisenberg- Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 03/12/2012
Localizacion : Moreno
