NECESITO AYUDA URGENTE.
+5
drdiegoale
aerocarlos
Derck
Silvio33
Leanfiore92
9 participantes
Hola, escribo esto porque me encuentro desesperado, todos los que tenemos un amor especial por nuestras motos sea la cilindrada o marca que sea sufrimos cuando hay un problema aparentemente sin solución.
Bueno pasó lo siguiente, hace un mes aprox. en ruta rompió en la caja de cambios el eje y un engranaje, listo no voy a poner a pensar el porque, pedí los repuestos y esperé por varias semanas, cuando llegaron el mecánico armó la moto. Cuando la voy a retirar me dice que el eje no coincidía al 100% (cosa que no entiendo porque no me aviso para cambiarlo ya que pague una buena suma por la pieza), luego al andar en primera y segunda hace un ruido horrible que se lo atribuyo a que las piezas estaban duras (verso), luego me percato del mal andar no levanta revoluciones pareciera que se va a desarmar todo por dentro, levanta excesivamente temperatura, además de que note que perdía fluidos posiblemente aceite por no haber ajustado bien. A todo esto les cuento que le deje junta nueva, filtro de aceite y aceite.
Lo que si a mi me parece que realizó un trabajo des prolijo y peligroso para mi que viajo en ella, ni hablar del perjuicio económico.
Ahora estoy en la duda si se la llevo para que me solucione (cosa que no creo porque evidentemente no sabe ni mierda).
O voy a probar otro mecánico.
Preguntas:
1- ¿Queda bien la moto si le cambio los repuestos?
2-¿Se puede romper si ando en la moto funcionando de esa forma?
Necesito ayuda gracias por leer esto que se hizo un poco extenso.
les dejo una imagen donde se aprecia una manguerita desconectada (que segun el vago eso va así)
Preguntas:
Leanfiore92- Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 31/10/2017
Localizacion : Formosa
Re: NECESITO AYUDA URGENTE.
Lean...NO LA USES MAAAAAASSS!!!! hace de tripa corazón y llevasela a otro y si das con uno honesto te va a decir la cagada que te hizo el otro.
Para mi se comió el repuesto y te soldo o relleno lo roto...COMO VA A DECIRTE QUE ES NORMAL QUE HAGA RUIDO??? wtffff...
El repuesto y mas en la caja, tiene que coincidir al 100% ta loco este?? no la andes mas que vas a romper todo y te va a salir mas caro despues, hay algo MUY mal armado ahi OJOOOO!!! mucha suerte con esto Lean y conta como te va!!
Silvio33- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 05/11/2017
Localizacion : Medanos, Prov. de Buenos Aires.
Yo pense exactamente lo mismo, yo compare el repuesto (original) con el que se rompio y era identico
Estimado, denuncie con nombre y direccion al trolo.
Ni lo pienses, consiguete un mecanico que sepa hacer la pega. Lamentablemente esta lleno de trolos que no tienen suficientes neuronas para hacer un trabajo descente, pero tienen unas patas para aseverar estupideces y estafar a la gente....
Comparto lo mismo, esta mal armada o al eje viejo lo mando a tornear, tengo un amigo mecanico que cambio repuestos de una moto otra marca y quedo impecable....
Llevala a otro mecanico seguramente te gastaras un peso mas pero la moto lo vale y tu tranquilidad también, suerte y comentanos como te fue
aerocarlos- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 12/03/2017
Localizacion : La Plata
esa manguerita, me parece que es la que sale del respiradero del motor... no va conectada pero va metida atrás... entre la horquilla trasera...
Cheque en el manuel de taller o en el de despiece, si no lo encientras, pregunta en el representante de Bajaj
Urgente lleva la moto a un buen mecánico... evidentemente el que la llevaste .. o no sabe.. o te estafó... van 3 manqueras de desagote que van colgando hacia el hueco del horquillón trasero ... saludos
victor1964- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 09/05/2017
Localizacion : ituzaingo, zona oeste
Hola gracias a todos por sus respuestas, paso lo que mas temia, se volvieron a cagar los respuestos nuevos. Compre la caja de una moto chocada a ver si asi queda bien. Obviamente el mecanico anterior no se hace cargo de su cagada. El hdp ese.
Bueno muchcachos mucho ojo, tengan cuidado y espero pronto volver a las calles. Saludos.
Ahhhh, que cagada. Che de donde es el tipo? y da la dirección así todos saben.
Enviado desde Topic'it
Eric Rubén- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 12/02/2018
Localizacion : Venado tuerto
Jajaja, un capo el guaso sacandose el lazo
De uncialo con nombre, direccion y telefono, al menos para poner en conocimiento al resto y que no caigan con el chanta.
Tal cual. Escrachalo acá.
Mas suerte en adelante.
Edad : 65
