2 preguntas sobre leds de posicion y alogenas!
+4
David Fernandez
eugenio
NOGRAFICO
brunocuello
8 participantes
hola a tods chicos..
queria saber cual es el problema o si se pueden poner leds en las luces de posicion!! yo quiero poner las de led de alta lumninosidad blancas :P
y por otro lado se pueden poner los alogenos de alta luminosidad bien blancas!?? no te come la bateria eso!? xq se las quiero comprar pero quiero que primero me hacesoren apra ver si no acurrira ningun problema al ponerlos!
lei por ahi que te jode el sircuito electrico el led
y del alogeno por ejemplo de 55w/55 similxenon se puede poner sin tener problemas..? desde ya muchas gracias de antemano chicos !!
brunocuello- Cantidad de envíos : 66
Fecha de inscripción : 17/02/2010
Localizacion : Roldan - Santa Fe
Re: 2 preguntas sobre leds de posicion y alogenas!
creo que la mayoría tuvo algún problemas con los leds de posición... en mi caso los puse y todo bien unos dias... ahora al prender la luz baja o alta el de la derecha se me apaga... al poner solo las luces de posición si está regulando prende muy débil...
en estos dias me llega una lámpara Osram Cool 55/60w junto con los piojitos de posición también de luz blanca, después comento que tal andan...
NOGRAFICO- Cantidad de envíos : 101
Fecha de inscripción : 05/06/2009
Localizacion : Formosa
Ponerle una lámpara delantera más potente no te va a comer la batería porque las luces de la Rouser 200 trabajan con corriente directa del alternador, la batería es solo para el motor de arranque. Alquien por ahí comentó que le puso un 55/60 de auto y no tuvo problemas. Suerte
le puse ñed a la posicion y me dejo de andar la luz del tablero.....
David Fernandez- Cantidad de envíos : 206
Fecha de inscripción : 21/03/2010
Localizacion : CORDOBA - capital
Tenes que tener cuidado con el tema de los leds, porque mas de uno tuvo problemas con el tablero y demas por ese tema. Ojo!. Las lamparas xenon o alogenas son de 55W y la original es de 35W, o sea que la lampara va a andar bien, el tema es que la capacidad de carga del alternador o dynamo no es la suficiente. Si la tuvieras todo el dia prendida estarias consumiendo mas de lo que carga. Muchos dicen que no tienen problemas, pero pensa que todo el circuito esta calculado para un determinado consumo.
EL tema de los LEDs, al menos en la P200 que tiene circuito de alterna lo veo complicado para una instalacion rapida. Habria que probar colocando un rectificador en serie. Por algun motivo que aún desconoco (y eso que soy especialista en electronica), los LEDs mas "berretas" aún en mi XCD con sistema de corriente continua, se agotan, supe tener un "ojito" con un LED bueno y uno berreta, y el berreta siempre muere (ya cambie 3. Ahora le puse una fuente electronica y vamos a ver que onda). La parecer las bajaj no se caracterizan por tener una buena regulacion de tension ya que va desde los 12v hasta los 14.5V.
En cuanto al tema de la lampara, yo recomendaria no pasarse de los 35W originales del circuito, si no van a exigir demasiado (si mucho), a toda la instalacion electrica (casi tendrá que manejar el doble de la carga), y tambien la BPU o sea la computadora de la moto que maneja todo el sistema electrico. Demás esta decir que tanto el alternador como el regulador, estaran bajo una exigencia mayor.
Salu2!
Salu2!
Es un tema bastante complicado el de los leds... la mayoria de amigos usuarios que probaron tuvieron algun problema... sera cuestion de estudiar bien el tema y tratar de sacar la potencia para los leds de alguna fuente externa y no de la moto directamente...
Este como hace gastara mucho la bateria con ese par de leds ??? jajajajaj saludos
No sabia que los leds gastaban tanto jajaja..
bueno .. entonces voy a tratar de conseguir una de 35w.. pero hay simil xenosn de esas blancas blancas de 35w/35w? y si cambiamos el altternador!? =P
brunocuello escribió:No sabia que los leds gastaban tanto jajaja..
Yo te aconsejaria que no de saber bien lo que estas haciendo no meterle mucha mano al circuito electrico, ya que la bcu controla todo, hasta sabe cuando se le quema una lampara, por lo que si metes mano y la haces cagar debe valer unos mangos... (por ponerle unos LEDS??))
Algo a tener en cuenta con los leds es la tension a la que los conectan, y ponerle una resistencia para limitarles la corriente.
Lo creé recién capaz te sirva...
http://clubpulsarargentina.superforo.net/circuito-electrico-iluminacion-y-encendido-f15/luz-de-posicion-de-5-ledsmedio-pelo-t3874.htm#91669
