AJUSTE DE CADENA
AJUSTE DE CADENA
Hola, soy nuevo en el foro. tengo una consulta..
Ayer pinche rueda trasera de mi NS200 y resulta que hice todo el cambio pero no se si tengo la cadena en el punto justo.. alguno podria ayudarme y decirme como hago para tenerla perfecta?
gracias!
Francisco
gracias!
Francisco
pepeluix- Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 04/12/2017
Localizacion : Tigre
Re: AJUSTE DE CADENA
En la mayoria de foros y videos te diran que lo recomendable es ajustarla y dejar 1,5 a 2 centimetros de juego . Ya que si la tensas demasiado no solo te va a hacer ruido sino podes romperla. Suerte!
Ondasss- Cantidad de envíos : 135
Fecha de inscripción : 06/01/2017
Localizacion : Moreno
Ondasss escribió:En la mayoria de foros y videos te diran que lo recomendable es ajustarla y dejar 1,5 a 2 centimetros de juego . Ya que si la tensas demasiado no solo te va a hacer ruido sino podes romperla. Suerte!
Hola, gracias pro tu respuesta.
2 cm midiendo desde donde?
es el recorrido de movimiento hacia arriba y hacia abajo que le podes hacer con la mano. Mira por ej este video no es la misma moto ni el mismo sistema pero fijate cuando mueve la cadena, ese es el "juego" y lo que le tenés que hacer a la tuya para ver como está
En el manual dicen que es entre 25 y 35 mm el juego que debe tener... lo ideal es dejarla cerca de los 2 centímetros y medio de juego ya que se va a ir estirando y el juego va aumentando. El juego de la cadena es porque cuando la suspensión trabaja, la cadena se tensa ya que el eje del piñon está por delante al punto de rotación de la suspensión
Tenshi- Cantidad de envíos : 219
Localizacion : Cañuelas
Tenshi escribió:es el recorrido de movimiento hacia arriba y hacia abajo que le podes hacer con la mano. Mira por ej este video no es la misma moto ni el mismo sistema pero fijate cuando mueve la cadena, ese es el "juego" y lo que le tenés que hacer a la tuya para ver como está
Gracias capo!! ya la ajuste quedo joya!!
abrazo gracias a todos!
