DURACION DE LA CADENA, CORONA Y PIÑON?
+12
Rouserns2016
hernanescuder
Miche
Nico+
amsantana
martinamd
Cesar-81
Tenshi
lrt2003
DON LEONE
16 participantes
Hola chicos les queria hacer una consulta, la cadena de mi NS hasta los 7000 km era darle tension cada aproximadamente 2000 km pero un punto del tensor, a partir de los 7000 km se estira una barbaridad cada 500 km la tengo que tensar ya tiene 9000 km o sea le di 4 puntos mas pero ahora le hice un tanque y se estiro de nuevo...esta bien que la casco desde que la compre y con los que hable hasta con el preparador me dijo que cambie todo cadena corona y piñon, la pregunta es simple tan poco dura la transmicion original????
Saludos!!!
Saludos!!!
DON LEONE- Cantidad de envíos : 163
Fecha de inscripción : 02/03/2016
Localizacion : Godoy Cruz- Mendoza
Re: DURACION DE LA CADENA, CORONA Y PIÑON?
A mi me duró 16 mil. Km ... La use hasta que me quede sin lugar para estirar ..
A mi me anduvo bien hasta los 9/10 mil y de ahí como bien decís se estiró más rápido ...
Si no hace ruido, corta un par de eslabones... deberia tirar por lo menos el doble (20K). a mi en mi 220 me duro 35k, pero le hago mantenimiento seguido
Localizacion : Castelar
Yo la cambie a los 17500 después de haberle sacado 2 eslabones y volver a quedarme casi sin rango para seguir estirándola.
Tenshi- Cantidad de envíos : 219
Localizacion : Cañuelas
COmo estan, Mi cadena no se estiro para nada, apenas le hice un ajuste muy suave, la moto Tiene 13.500Km. Siempre le hago limpieza y le pongo aceite cada 15 dias.
Cesar-81- Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 18/01/2017
Localizacion : Merlo, Buenos Aires
Tambien estoy averiguando para cambiar todo el kit de trasmision. Tiene 15000 km y tengo q correrle mucho el tensor ultimamente, ademas q me queda haciendo ruido la cadena...
martinamd- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 22/10/2018
lo mejor siempre es ponerle original, si el bolsillo lo permite...
el único secreto es lubricar asiduamente (yo lo hago cada 1000kms y después de cada lluvia) la 220F paso los 35000 con el kit original.
La clave para alargar la vida útil del kit de arrastre es mantenerlo limpio y lubricado, yo lubrico con un aceite especial para cadenas en aerosol cada 500 Km y limpio cada 1000 Km, con eso la cadena fácilmente llega a los 18 mil KM y por nada del mundo recorten la cadena, eso de sacar dos eslabones es una solución temporal y al final termina acabando con los piñones porque la distancia entre cada pasador de la cadena ya no está dentro de las tolerancias, en lugar de eso es mejor cambiar sólo la cadena, en mi caso con mi anterior P220 F, el kit original se comió 3 cadenas y con esa última la vendí luego de 50000 kms y los piñones todavía aguantaban un muy buen rato.
amsantana- Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 09/02/2018
Localizacion : Colombia
a mi hasta los 10mil andaba joya, despues la tuve que ir ajustando con mas frecuencia.
Estoy en 20mil km, la ajusto cada 600km (2 semanas) hace como 6 meses. me quedan 4 puntos para tensarla aun.
Nico+- Cantidad de envíos : 92
Fecha de inscripción : 09/11/2016
Localizacion : Olivos
la cadena no tiene la culpa que no sepas andar en moto
La mia tiene 26000kms y contando, apenas le subi un punto el tensor, y creo que va a durar bastante mas porque no se traba y mantiene la tension en todo el recorrido..depende mucho de como uses la moto tambien
Hola gente, hace 3 meses compre una ns200 con 5000 km, siempre note como un ruido extraño en la cadena. la lubrico y ajusto cada 500 km si es necesario, el tema es que ahora con 9000 km, note que una parte de la misma esta muy dura los eslabones y otra parte muy blanda, es como que hubiera agarrado un poco de juego en los rodillos en un sector y otro esta agarrotado. A alguien le paso algo similar, solución cambiar solo la cadena o trasmisión completa? quedo a la espera de sus comentarios. Gracias
Última edición por Rouserns2016 el Mar Ene 29 2019, 12:25, editado 1 vez
Rouserns2016- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 25/01/2019
Localizacion : villa gesell
Lo ideal es cambiar todo el kit, pero si los dientes estan bien podes cambiar la cadena nomas
Rouserns2016 escribió:Hola gente, hace 3 meses compre una ns200 con 5000 km, siempre note como un ruido extraño en la cadena. la lubrico y ajusto cada 500 km si es necesario, el tema es que ahora con 9000 km, note que una parte de la misma esta muy duro los eslabones y otra parte mas larga, muy blanda, es como que hubiera agarrado un poco de juego en los rodillos en un sector y otro esta agarrotado. A alguien le paso algo similar, solucion cambiar solo la cadena o trasmision completa? quedo a la espera de sus comentarios. Gracias
Hola amigo, no cambies todo el kit, un kit fácilmente te aguanta 3 cadenas, en tu caso por lo que describes, la cadena se estiró de forma irregular y es algo muy común cuando el piloto tiene un estilo de conducción muy agresivo, cambia sólo la cadena y trata siempre de acelerar de forma progresiva al meter marchas, no aceleres a fondo de un solo tirón y veras como la cadena te dura mucho mas.
Hola Santana, dale buenísimo! la moto ya vino con este problema creí que era normal, pero se fue acentuando. Yo no tiro cambios a fondo siempre a partir de las 6 mil rpm ya paso de marcha, lo que si hago 45 km de ruta diarios y vengo siempre a 120/130, tal vez eso tampoco ayudo. Cambiare solo la cadena por ahora, veré costos de kit completo
y cadena sola. Otra consulta probaste andarla con piñón de 15, me dijo mi meca que le baja vueltas en alta.
Hola amigos, a alguien le paso que su cadena no venga con el eslabon de enganche, les cuento que mi ns la compre usada con 15mil km. y que haria hacerle el servicio de limpieza y lubricacion a la transmision pero resulta que no tiene eslabon de enganche. es confiable separarla con la herramienta de cadena y despues unirla? yo la uso solo para viajes y es una lastima cambiar el kit completo porque esta en muy buen estado.
Shunke128- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 17/10/2018
No pasa nada, la union es imprescindible
Hola Shunke, la cadena de la NS viene sin eslabon de Union, es una cadena enteriza, para sacarla tenes que sacar el horquillon trasero o mandarle amoladora y cortarla (despues de eso si podes poner una union de cadena comun y corriente). Yo la mia la tengo con piñon de 15 y tiene 30000kms ..va a tener que aguantar hasta el aguinalo, ahi sale cambio completo.
recomiendan alguna marca en especial para el kit de arrastre, el otro dia hice un viaje de 500 km y ya no da para mas esta con los estiradores a tope y sigue con mucha holgura, tienen idea si el kit original digamos que viene sin ese eslabon de union, me dejara los estiradores casi resteados a 0? o aun asi hay que trabajar el largo de la cadena?
hernanescuder escribió:Hola Shunke, la cadena de la NS viene sin eslabon de Union, es una cadena enteriza, para sacarla tenes que sacar el horquillon trasero o mandarle amoladora y cortarla (despues de eso si podes poner una union de cadena comun y corriente). Yo la mia la tengo con piñon de 15 y tiene 30000kms ..va a tener que aguantar hasta el aguinalo, ahi sale cambio completo.
mi NS200 la compre en septiembre del 2014, hoy le saque la cadena original despues de rodar los 31218kms y haberle sacado un eslabon a los 26700kms, ya estaba a tope del registro asi que piñon, cadena y corona nueva, alguien sabe con certesa cuantos eslabones tiene la cadena original??
elindio- Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 19/07/2014
Localizacion : Don Bosco
alguien sabe si la Ns viene con o'rings en la cadena? por si la lavo con nafta antes de luibricar, me dijeron que si tiene o'ring no hay que usar ningun combustible para limpiarla.
gracias si me comentan me hacen un favor
edudelan- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 06/03/2019
trae o ring, yo le tire wd40 y enjuague con agua por hidro y quedo impecable, luego lubricante para cadena con o ring y listo
chulitom- Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 18/05/2018
» Cadena, piñon y corona....
» Le va una cadena did paso 420 a la corona y piñón original?
» ayuda con las medidas de corona cadena y piñon de la rouser 220
» COMO SE CAMBIA LA TRANSMICION PIÑON CADENA CORONA
» compre cadena irish piñon y corona catalano
