Escape flojo, otra vez
Muchachos, participo muy poco en el foro, me limito a leer sus posteos y aprender. Pero ahora tengo un problema. Resulta que se me aflojo el caño de escape y compre la junta de bronce y la cambie. Me parece que ajuste de mas y volvió a quedar flojo el caño de escape. Alguna recomendación al momento de cambiar nuevamente la junta del escape? Le pongo sellador de junta de alta temperatura? Saludos cordiales a todos, buenas rutas!
piquard3- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 20/05/2015
Localizacion : pilar
Re: Escape flojo, otra vez
que raro che... que moto es la tuya... generalmente cuando ponés junta nueva, por el calor se achica y tenés que volver ajustar las dos tuercas... fijate que no se hayan aflojado los dos tornillos que se enroscan en la tapa de cilindros y donde van las tuercas... y si sacaste el escape fijate que lo estés colocando bien en su lugar... no deberías ponerle ningún pegamento en esa parte...
si ajustaste de más y se afloja, barriste la rosca ... eso es más jodido, porque si está barrida en la tapa vas a tener que sacar la tapa de cilindros y llevarle al tornero para que rellene y haga de nuevo la rosca... o podes conseguir un macho de una medida más grande y volverle hacer la rosca... de última fijate si podés sacar el tornillo que se afloja de la tapa de cilindro y ponele bastante sella rosca (trabasil) a la parte donde va enroscado en la tapa de cilindro, enroscale, esperá a que se seque y volvé a probar... si está barrido el tornillo, no hay problema porque este se cambia y listo...
Los espárragos están bien y la.rosca de la tapa no se barrio por suerte. Voy, igualmente a comprar esparragos nuevos y junta nueva y trataré de ajustar las tuercas al mismo tiempo. El sábado les cuento como.me.fue. Saludos
ok, generalmente la junta esa que lleva se va aplastando, si le ponés nueva, controlale y ajustale hasta que no se vuelva a desajustar... sino es otro el problema... fijate que no esté trancando algo el escape ...
Hola una duda. La mía sopla un poco entre el cilindro y la Unión del caño. Será que es normal o necesito cambiar junta? Es normal que pierda un poco de aire por ahí?
aarock_123- Cantidad de envíos : 55
Fecha de inscripción : 16/08/2012
A vultur le gusta esta publicaciòn
Cómo va a ser normal capo, cambia la junta
» Escape pintado. Otra conbinacion!!!
» Otra 220 al club, otra no, la mas linda!!!
» Manillar flojo
» marcarin flojo
» Embrague flojo
» Manillar flojo
» marcarin flojo
» Embrague flojo
