AYUDA - FALLA TACOMETRO LS 135 33vdwmr
Junio 2024
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
AYUDA - FALLA TACOMETRO LS 135 Empty AYUDA - FALLA TACOMETRO LS 135
Mensaje por agusz_e Vie Jun 30 2017, 20:39
Hace VARIOS días me venía fallando el tacómetro... fueron 5m y no lo hizo más, pero fue algo asi:
A las 4.000 RPM la aguja, se vuelve loca descoordinando con la moto, acelero un poquito y se asienta. Ya no me lo hace más a los 4.000 RPM.
A los 6.000 RPM me vuelve a hacer exactamente lo mismo, se vuelve a asentar y ya no lo hizo más.
Hoy aprovechando la situación después de varias semanas sin subirme a una, decido ir por autopista y de paso PROBAR si me lo hacía a más altas revoluciones....
A los 8.000 la aguja se vuelve a poner loca, pero esta vez no se asentaba hasta que yo no disminuía las revoluciones.
Dejo video de muestra:
Ahora, ese sería el problema principal.
Añado...
Esta mañana me encuentro con la batería sin carga, la saco... le pongo un poquito de agüita biggrin2 y volvía a encender al segundo de darle al arranque.
Aprovecho para mirar y encuentro esto desconectado:
AYUDA - FALLA TACOMETRO LS 135 BzQWSHf
Al conectarlo noto que está "algo flojo" ya que puedo ponerlo y sacarlo sin hacer mucho esfuerzo, prácticamente sale solo...
Podría ser el error del tacómetro por esto mismo? Estará haciendo falso contacto?
Son preguntas que se me hacen desde la ignorancia de la moto misma jaja.
Please, necesitaría una solución o una pequeña ayuda!
agusz_e
Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 16/01/2017
Localizacion : hurlingham
AYUDA - FALLA TACOMETRO LS 135 Empty Re: AYUDA - FALLA TACOMETRO LS 135
Mensaje por bajajero 21 Vie Jun 30 2017, 21:54
Bueno lo primero segun e leeido una vz que cuando estan flojos o sulfatados los conectores de las bobinas (fichitas detras de ellas) ace eso o puede probocar algo asi yo que tu revisaba eso aber como esta ..
Y respecto a la siguiente pregunta cual es lo que estaba desconectado?? El sensor tps que se conecta al carburador? Si es eso a lo que te refieres segun tengo entendido que eso es un sensor que baria creo el chispaso de la bujia segun lo abierto de la mariposa no se bien, pero puede ser que eso pueda influir en eso que te pasa con la aguja del tablero
bajajero 21
Cantidad de envíos : 1346
Localizacion : mexico
Mensaje por agusz_e Vie Jun 30 2017, 22:38
bajajero 21 escribió:Bueno lo primero segun e leeido una vz que cuando estan flojos o sulfatados los conectores de las bobinas (fichitas detras de ellas) ace eso o puede probocar algo asi yo que tu revisaba eso aber como esta ..
Gracias, acabo de mirar y está totalmente sulfatado un borne. Mañana aprovecho mirarlos, darles una limpieza o reemplazarlos y la pruebo nuevamente.
Comento resultados luego thumbup .
agusz_e
Mensaje por bajajero 21 Sáb Jul 01 2017, 01:06
Ok amigo prueba con eso abersi le das al problema
bajajero 21
Mensaje por agusz_e Mar Jul 04 2017, 16:35
Le limpié totalmente la sulfatación de la bobina y ya funciona bien el tacometro.
Problema resuelto, gracias!
agusz_e
Mensaje por bajajero 21 Mar Jul 04 2017, 22:04
:D que bueno amigo que ya se soluciono el problema
bajajero 21
