ROUSER 150 - Me caen los cambios (de 5ta a 4ta)
Hola, tengo una NS150 hace 1 mes, y estoy notando que muy de vez en cuando me cae el cambio. O sea, estoy andando en 5ta y cae a 4ta sola ( y no, no empujo sin querer la palanca). Ya la lleve al service de los 500. Cuando llegue a los 2500 me toca el proximo y les voy a decir si lo pueden mirar aunque seguramente ni lo hagan pq se debe tener que meter mucha mano. Lo deje manejar a un amigo (sin comentarle de esto) y me dijo que le pasaba, asi que el problema es la moto no yo jajaj. Que dicen que puede ser? La moto tiene 1000km, esta nueva y la estoy tratando bien nunca la paso de revoluciones ni nada. Gracias
Tomas Broggi- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 08/05/2017
Re: ROUSER 150 - Me caen los cambios (de 5ta a 4ta)
Selectora de cambios
Tomas Broggi escribió:Hola, tengo una NS150 hace 1 mes, y estoy notando que muy de vez en cuando me cae el cambio. O sea, estoy andando en 5ta y cae a 4ta sola ( y no, no empujo sin querer la palanca). Ya la lleve al service de los 500. Cuando llegue a los 2500 me toca el proximo y les voy a decir si lo pueden mirar aunque seguramente ni lo hagan pq se debe tener que meter mucha mano. Lo deje manejar a un amigo (sin comentarle de esto) y me dijo que le pasaba, asi que el problema es la moto no yo jajaj. Que dicen que puede ser? La moto tiene 1000km, esta nueva y la estoy tratando bien nunca la paso de revoluciones ni nada. Gracias
Hola Tomas,
Te cuento que yo tenia el mismo problema y en mi caso lo soluciones regulando la selectora de cambios a una posición mas baja. (o sea todas entran bien, pero de 4ta a 5ta el recorrido lo noto un poco mas largo, por ende baje mas la selectora y ahora entra bien el cambio).
Espero que la info te ayude.
Bube- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 07/03/2017
Localizacion : La Matanza - Rafael Castillo
hola gente haber si me pueden ayudar, tengo problemas en que el cebador no me funciona cunado la prendo a la mañana le pongo el cebador por 3 sengundos se mantiene en 4.000 vueltas y luego se apaga, y asi es una lucha pra calentarla, y lo otro es que cuando ya caliente me queda regulando entre 1500 y 2000 , pero la aguga no se mantiene quieta sube y baja y aveces sube a 2500, nose que tiene la lleve al taller del service 3 veces y me sigue haciendo lo mismo, ya me esta quitando la paciencia, me pueden a yudar gracias
serio_caporale- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 05/06/2017
Localizacion : villa soldati
serio_caporale escribió:hola gente haber si me pueden ayudar, tengo problemas en que el cebador no me funciona cunado la prendo a la mañana le pongo el cebador por 3 sengundos se mantiene en 4.000 vueltas y luego se apaga, y asi es una lucha pra calentarla, y lo otro es que cuando ya caliente me queda regulando entre 1500 y 2000 , pero la aguga no se mantiene quieta sube y baja y aveces sube a 2500, nose que tiene la lleve al taller del service 3 veces y me sigue haciendo lo mismo, ya me esta quitando la paciencia, me pueden a yudar gracias
Hola,
A mi me pasa algo parecido con el cebador, con la diferencia de que lo tengo que tener con la mano sin que llegue a quedar trabado para que caliente la moto. (En el segundo service en teoría me lo van a solucionar).
Con respecto a al relenti, te comento que despues del primer service la moto en caliente se quedaba acelerada en 2000 RPM y aveces bajaba y aveces no, lo que hice fue regular la mariposa de acelaracion sacando una vuelta y cuando calienta queda en 1500 RPM y se fue el problema.
Nota: llevala a la garantia y que te lo solucionen. Sino la otra es buscar un buen mecanico de confianza.
Por lo que lei del foro mucha gente recomienda AleWank. Todo depende de que zona seas. Consulta con la gente del foro sobre AleWank y te sacas la duda.
Gracias por lo de la selectora de cambios, ahora me pongo a averiguar bien sobre el tema
Y a mi también me regulaba a 1800/2000 cuando calentaba, hice lo mismo que el amigo, la baje un poco y ahora regula en 1500. Lo único que si lo haces te puede costar un poco mas que caliente cuando esta en frio, fijate.
Tomas Broggi escribió:Gracias por lo de la selectora de cambios, ahora me pongo a averiguar bien sobre el tema
Tomas,
Fíjate que la selectora la regulas aflojando los dos tornillos de la varilla y luego tenes que enroscarla hacia la derecha logrando que la selectora baje, luego volves a ajustar las dos tuercas y listo.
Cualquier cosa mándame un privado, te paso mi numero y charlamos sobre el tema.
» Buje de palanca de cambios Rouser 220
» Cambios Bajaj rouser 220f
» rouser 220 racing, pequeños cambios ?
» Palanca de cambios compatible con Rouser 180
» ¿como se pasan los cambios en la Rouser?
