mi 220 hace un ruidito en el embrague
+5
tincho
emarcos88
micu
Nelsote
9 participantes
hola amigos les cuento tengo la 220 con 350 km y al andar despues de las 4 mil vueltas se pone media ruidosa la moto esto es normal en la 200 quisiera saber asi le comento en el primer service desde ya muchas gracias
Re: mi 220 hace un ruidito en el embrague
Hola kpo, primero deberias presentarte. Despues, taria weno si pudieras especificar mejor el ruido y de donde crees que proviene. Porq decir que "se pone medio ruidosa" no me dice nada..
Localizacion : Rio Negro
hola amigos les comento que no se si es de embrague o es normal del motor que no es tan silencioso el problema de las vibraciones de los plasticos no es el ruido
Ruidos
Hola Pilu, me llamo Fernando, me parece que el tema de los ruidos está más relacionado con los plasticos los cuales me parecen algo normal que vibren, si es mucho ya tendrías que hablar con un service autorizado.
Cuidate y hasta pronto
HOLA PILU COMO ANDAS. NO ENTIENDO BIEN, EL RUIDO DE DONDE BIENE?
micu- Cantidad de envíos : 139
Fecha de inscripción : 14/05/2010
Localizacion : CASILDA - SANTA FE
hola pito el ruido te lo empezo a hacer ahora o desde el primer dia q la tenes porq la mia no hace ningun ruido ni d plastico ni nada
emarcos88- Cantidad de envíos : 210
Fecha de inscripción : 28/04/2010
Localizacion : Buenos Aires - La Tablada
a mi gracias a dios no me vibra nada. Y Tiene casi 16000km. fijate porq debes tener algo mal ajustado
tema movidooo !!!!!!
Última edición por tincho el Lun Jul 19 2010, 12:55, editado 1 vez
Es dificil hacer un diagnostico asi... intenta subir un video en el que se escuche un poco de donde viene.. acelerandola para notar el cambio..sino es complicado..
Aca te podes sacar la duda de que no debe ser un ruido normal, por que en terminos generales estas motos no son relativamente ruidosas..
Pero arreglarla a distancia es un poco complicado.. lo mejor, llevala a un mecanico y sacate las dudas, no la sigas manejando si crees que tiene un problema.
pilu.. te recomiendo que pases por "presentaciones" http://clubpulsarargentina.superforo.net/presentaciones-f10/
asi nos contas algo de vos y te podemos dar la bienvenida...
por otra parte.. los motores bajaj suelen hacer un ruido alrededor de las 4000 rpm que es como un prrrrrr que es producto del sistema dtsi y el resto de los componentes...
si aceleras de una no lo escuchas? entonces es eso.. sino.. habria que llevarla al service a ver que te dicen
un abrazo
un abrazo
la mia arranca barbaro ni un ruido ,pero se calienta el aceite y hace un clan clan ¡¡¡¡¡¡ no se si es normal???' por las dudas le cambie el aceite por uno semisintetico y igual hace lo mismo ,esto lo hace desde 0k,anda barbaro pero es remolesto cuando regula,ahora voy a probar con un 100 % sintetico haber q pasa ??????????????
martin mendiburu- Cantidad de envíos : 109
Localizacion : garin
martin mendiburu escribió:la mia arranca barbaro ni un ruido ,pero se calienta el aceite y hace un clan clan ¡¡¡¡¡¡ no se si es normal???' por las dudas le cambie el aceite por uno semisintetico y igual hace lo mismo ,esto lo hace desde 0k,anda barbaro pero es remolesto cuando regula,ahora voy a probar con un 100 % sintetico haber q pasa ??????????????
mas que el tipo de aceite tal vez debas usar otra graduacion. un 20w50 (cual usas?)
venom_1712@hotmail.com- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 17/05/2014
Localizacion : Chile
