Cruise 220 2017 lleva 800cc de aceite????
+6
gustaveten
lrt2003
cuervo5944
optamox
__Fede__
HIELO ROJO
10 participantes
Hace un par de semanas me pasó algo al menos curioso.
Yo tengo una 220f a la que le hago el mantenimiento básico, carga 1125cc de Shell AX5.
Uno de mis amigos se compró una Cruise y al cabo de unos cuantos kilómetros decidió cambiar el aceite pedorro que trae de fábrica por el recomendado por el fabricante. La trae a casa, le sacamos el aceite (tenía el tapón magnético bastante sucio) como mi 220f carga 1125cc y el motor supuestamente es el mismo le mando de una la botella de 1 litro de AX5, me fijo y tiene el ojo de huey lleno, digo bueno demos una vuelta debe haber quedado alguna burbuja en algún lado, la llevamos despacio y luego nos fijamos si bajó el nivel (por que supuestamente todavia le faltan 125cc). Llegamos y el ojo de huey lleno, y bue sacamos el aceite, lo volvimos a colocar en la botella y estaba el litro completo..... comienzo a echarle de a poco y queda a nivel (luego de haber encendido el motor un par de veces), sobraron unos 200cc; o sea que cargó unos 800cc. ¿Que pasó? pues esa moto carga 800cc de aceite. Como es eso? alguien puede explicarme? Para ser el mismo motor 325cc es mucha diferencia.
Desde ya muchas gracias.
Buenas Rutas.
Buenas Rutas.
Re: Cruise 220 2017 lleva 800cc de aceite????
Me pasaba lo mismo, nunca le podia cargar mas de 800cc aprox.
Y muchas veces me mandaba aceite a la caja del filtro de aire estando en el nivel correcto.
Lo que te falta queda en el radiador de aceite y las cañerias.
Si queres cambiarlo todo tenes que sacar tambien el aceite del radiador.
optamox- Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 11/01/2016
Localizacion : Olivos - Bs As - Argentina
Saben como sacar el aceite del radiador?
cuervo5944- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 12/08/2017
Localizacion : San Pedro
les dejo un aporte
Localizacion : Castelar
todos los motores tienen algo que se les llama cucharas son paletas contenedoras de aceite para mantener lubricado cierto lugar en el arranque podria ser que tenga alguna cuchara agregada en el embrague como algunas otras motos el carter en si es el mismo de las 220 ni siquiera es el motor 200 ns/as pero entre el radiador y lo demas podria estar eso pero al vaciar el motor el radiador se vacia por gravedad
Por favor, medí el nivel de ceite en el visor con la moto sobre el caballete y en marcha..!! si la paras un ratito, el aceite baja y el visor se llena.
Hector Osvaldo Nuñez- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 16/02/2017
Edad : 75
Localizacion : Córdoba - Argentina
En ninguna moto el aceite se mide con el motor en marcha. Se hace con la moto sobre el caballete y el motor detenido después de unos minutos para que el aceite drene al carter
Hola:
la Avenger lleva entre 800 y 850 cm de aceite. Luego de varios cambios y discusiones primero en Urquiza (me la pasaban de aceite y la tiraba por filtro o tapón de válvulas) y luego con mi mecánico, que le puso 1 lt. y la pasó, llegamos a la conclusión que lleva 800.
Saludos y buenas rutas
hugoluism- Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 30/07/2017
Edad : 66
yo la inclino bastante y la muevo para que caiga todo, le llegue a poder poner CASI 1lt, nunca mas qeu eso, pero como te digo, con paciencia, moviendola e inclinandola mucho.
debe quedar aceite en el circuito, en los autos pasa igual, pasa que al cambiar entre 4 y 5 lt no se nota tanto
setercol- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 18/06/2018
Localizacion : ranelagh
