Problema con cable de tablero
Buenas muchachos, tengo un drama con la moto a ver si alguno tiene el mismo problema y lo solucionó.
Creo que el cable que va al tablero, que va al sensor de velocidad y del abs, está mordido por como lo han pasado de fabrica. La cosa es que voy andando y se me prende la luz testigo del ABS y la luz del check in del motor (falla de motor) parpadea. A veces prende una, a veces la otra o depende las dos juntas. En ese caso me deja de andar solo el velocímetro y el odometro pero la hora y el medidor de nafta si funcionan.
Creería que la solución sería cambiar el cable pero no quiero tocar nada. Donde la compré no me lo solucionaron ya que no es agente oficial. Si alguno sabe algo del tema que me diga.
Gracias por su tiempo.
Damilo12- Cantidad de envíos : 14
Localizacion : Paraná, Entre Ríos
Re: Problema con cable de tablero
llevala a algun agente oficial o si estas muy lejos a alguien q se dedique a la electricidad de automotores y lo pueda solucionar de otra forma
» Problema en cable de batería.
» Problema con el cable de la bateria
» Problema con la luz del tablero
» Problema luz del tablero
» PROBLEMA TABLERO
» PROBLEMA TABLERO
