Problema con la bajada de cambios a primera
Hola amigos, estoy teniendo un problema (con mi RS y con 200 Km) con la bajada de cambios y es que cuando quiero llegar al neutro(que es dificil de encontrar cuando bajo los cambios) al querer llegar a la primera hace un ruido porsupuesto con el embrague, y recien ahi la paso a Neutro, pero hay veces que no entra la primera y es que queda como mal enganchado el cambio y no entra la primera, la tengo que pasar a segunda con la moto parada y recien pasarla a primera para que vuelva a enganchar y hay veces ni asi se puede poner en primera, sera problema de transmision? Alguna informacion sobre el tema? Gracias
Joer- Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 10/11/2016
Edad : 66
Re: Problema con la bajada de cambios a primera
Hola! a mi me paso algo parecido cuando tuve que quitar la palanca de cambios para sacar la tapa que cubre el piñon, lo hice para limpiar y dar mantenimiento a la transmisión. Cuando arme todo de nuevo había perdido el punto en donde iba colocada en si la palanca de cambios, la deje más alta y por ende al momento de probarla no podía meter los cambios porque la palanca no le daba el giro suficiente al eje para que engranen los cambios.
En conclusión, puede ser que haya venido mal puesta la palanca o bien lo peor un problema en la caja, que no quisiera que lo sea porque se lo feo y caro que es.
Te recomiendo que revises la palanca primero. Saludos
andresrou180- Cantidad de envíos : 506
Localizacion : Santiago del Estero- Capital
Bajada de cambios a primera
Hola andresrou180, Gracias por tu ayuda, pero mañana la tengo que llevar al service y la hago revisar.andresrou180 escribió:
Edad : 66
De nada , Suerte!
