Problemas BCU Rouser 200
buenas gente, tengo un problemita medio raro con el BCU de mi rouser 200 mod 2009, no prende y por ende no tengo electronica en la moto, nada controlado por el BCU funciona, sin embargo si la empujo la moto arranca. ademas cuando saco el fusible que esta debajo del asiento, al lado de la bateria y lo vuelvo a poner el tablero realiza el test de primer inicio sin problemas... pero despues se muere. mi consulta es si alguien a pasado por algun problema parecido y si haciendo un bypass del BCU desde el pulsador de arranque directo al relay de arranque la moto, es posible hacerla arrancar sin tener que empujarla ni quemar ninguna otra cosa (sin electronica obvio). y una cosa mas... alguien sabe donde puedo conseguir el condenado BCU no lo encuentro por ningun lado el repuesto y en ML hay de 180 y 220 pero me dicen que no es el mismo que el de la 200.
suiyin- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 04/05/2010
Localizacion : Neuquén - Capital
Re: Problemas BCU Rouser 200
Estoy en la misma situación que vos
Necesito ayuda urgente
LuchoHerrera313- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 14/04/2017
Localizacion : San Rafael Mendoza
me canse de probar. no se como descartar que sea el bcu. asi estoy por hacerle el bypass a ver que onda. cuando lo tenga posteo
david272- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 25/01/2019
Localizacion : resistencia chaco
david272 escribió:me canse de probar. no se como descartar que sea el bcu. asi estoy por hacerle el bypass a ver que onda. cuando lo tenga posteo
Buenas...
Si te pasa lo mismo que a Suiyin, la primera pregunta seria: ¿ El tablero marca el neutro ?. Segunda: ¿ Probaste arrancarla con el embrague apretado ?.
Si no te pasa lo mismo que a Suiyin, falta muchísima información.
Salida fácil y -si es bueno, la mas barata-: Llevarla a un electricista que sepa.
Salida fácil y cara: Comprar el BCU y maldecir al enterarte que no era el problema.
Salida difícil: Tener paciencia, tester en mano y medir que la batería este cargada, que a cada cosa le llegue alimentación y la masa correspondiente. Ir chequeando que anda, que no, midiendo y descartando cosas.
Switchxxi- Cantidad de envíos : 49
Fecha de inscripción : 13/04/2017
Localizacion : Buenos Aires.
A mi me paso lo mismo con la 200 año 2009, y era el contactor de arranque.... me volvio loco con ese sintoma, y anteriormente tuve un quilombito de que se me apagaban las luces cuando doblaba, y tuve que reparar unos cables que se cortaron en el ramal derecho donde sale del tanque y entra debajo de la mascara (la rotura estaba dentro del corrugado, como estirados los cables y cortados por dentro, no raspado con la aislacion rota)....
gallego- Cantidad de envíos : 142
» Problemas con mi Rouser 220 f
» problemas con mi rouser 220
» Problemas con la rouser 135
» Problemas con mi rouser 135 ls
» problemas en mi rouser 135 okm
