posicion de manejo, velocidad crucero!
+4
hugoluism
Hector Osvaldo Nuñez
8 participantes
Ayer fui a averiguar por la Rouser AS 200.
Igualmente me sente en una Avenger Street. me parecio comoda.
Pregunta, la vieja Avenger, la cual hay todavia en stock, es muy parecida (manubrio diferente a la street)?
Se puede crucerear a 110 km/h de velocimetro? o va exigida?
Lei que carga 14 litros, rinde 350 km su carga sin que se quede sin nafta?
Hasta tambien miro con cariño a la Suzuki Gixxer, anda entre 100/110 sin dramas y es economica. Obvio con menos confort y polenta.
A CarlosLimaCorrea le gusta esta publicaciòn
Re: posicion de manejo, velocidad crucero!
Tengo una Avenger Cruise 2017 con 800 Km. si bien no le "pegué" por advertencia de mi mecánico de confianza,(me pidió que no pase de 75/80 por lo menos hasta los 1500km sí alguna probadita corta. Me hizo 32Km por litro clavados de tanque lleno a tanque lleno luego de un muestreo de 190 Km., se supone que cuando se "suelte el motor hará un poco más.
Hector Osvaldo Nuñez- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 16/02/2017
Edad : 75
Localizacion : Córdoba - Argentina
Hola Osvaldo, mas de 4 meses en que entre una respuesta... JAJAJA
Desde el 3 de enero tengo la NS200, me sente en la Avenger y no me senti en la Avenger, en un futuro, tal vez le entre a una Custom
Coincido con el consumo. la mia también me hizo de tanque lleno hasta la apertura de reserva 32Km/lts.
La he llevado a 110km, no me parece que sea una velocidad para llevarla sostenida. creo que el crucero cómodo es 95 Km/h. La máxima que me dió fue 120 (una probadita corta) mi Avenger Cruise 2017 tiene 2000 km aun le falta ablandarse.
Edad : 75
Coincido con Hector. Mi Cruise tiene 2100 km y está en el service. Hasta los 1700 km no la pasé de 75/80 km Desde ahí fui aumentando su velocidad y al llegar a los 2000 la puse por un breve período a 115/120. Crucerea comoda y desahogada entre 90 y 95 km. Quizá cuando esté bien ablandada pueda llegar a 95/100.
El consumo es contenido y en ruta a 80/85 recorrí 34 km por litro.
Saludos y suerte con tu Cruise
hugoluism- Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 30/07/2017
Edad : 66
Mmm hoy en dia no podes crucerear a menos de 100 km/h en ruta, los camiones te pasan por arriba y vas molestando, yo trataria de relacionarla un poco
MITO 011 escribió:Mmm hoy en dia no podes crucerear a menos de 100 km/h en ruta, los camiones te pasan por arriba y vas molestando, yo trataria de relacionarla un poco
Y si, 90/95 es bajo para la ruta....pero es lo que hay.
Sueño con una BMW 700...pero solo es un sueño, por lo tanto viva los 90/95 de mi Avi.
Edad : 66
Con mi 220 no puedo crucerear a más de 100km/h y ya vas exigido si la distancia es larga. Suele estar bien en las rutas, pero si te pasa un camión y te corta el viento tenés que estar preparado para el sacudón.
En mi experiencia, si la moto va al 70% de su régimen de potencia máxima o menos crucereás bien. Si la moto es suficientemente poderosa para ir a 120 digamos con menos de eso, mejor.
malavista- Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 10/10/2017
Localizacion : Bernal
malavista escribió:Con mi 220 no puedo crucerear a más de 100km/h y ya vas exigido si la distancia es larga. Suele estar bien en las rutas, pero si te pasa un camión y te corta el viento tenés que estar preparado para el sacudón.
Con mi ex 220, crucereaba tranquilamente a 110 en 7000 rpm, obviamente que la tenia un poco relacionada
Tengo una street 5000 km ,voy a relatar ultimas experiencia de velocidad ,lugar dia domingo ,cordoba rio ceballos de ida vel max (de tablero) 133km/h de vuelta 145 k/h (viento a favor y en contra) velocidad real a 130 va a 122km/h velocidad crucero 7000rpm 100k/h de tablero)real 94k/h .resumiendo pienso q a 110 100 reales ..se puede llevar
lu1hx- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 17/05/2014
Edad : 67
Localizacion : cordoba
Hola, tengo una Street con 3000 km y cada vez se suelta más. En ruta la puse a 135 km/h según velocímetro (iba solo y con leve viento a favor). En condiciones favorables creo que se puede crucerear a 105-110 reales y la moto va cómoda y con resto para acelerar.
Cuando hay viento en contra o muy cruzado la moto lo siente y baja mucho su rendimiento, entiendo que es algo lógico en una moto de cilindrada mediana.
nackodada- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 25/08/2017
Localizacion : la plata
Hola, el sábado pasado en Ruta 2, con leve viento a favor y viajando solo, puse mi Avenger a 140 km/h según velocímetro. LLegó a ese velocidad luego de unos 10 km de andar a 120-125... y al darle a fondo de a poquito llegó a los 140. Como no podía ser de otra manera, ni bien tocó esa velocidad aparecieron las señales de presencia de radar, así que fue solo unos pocos metros lo que la tuve así de enroscada. Voy por los 145 ahora!!!
hola . mi averger tiene 10000km, y la viajo 100. 110, comoda. maxima 135km h. logico con viento en contra es menor velocidad .. es un fierrito.
pepeluis- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 18/10/2014
