Selectora de Cambios que falla
Hola amiguitos, quería contarles algo que me pasa con mi 200AS y que leyendo un post de un compañero que mencionaba que le pasaba algo similar (en el post del indicador de marchas) y lo mencionaba como una falla normal...
El tema es que me ocurre eso de que al ir por ejemplo en 4ta y bajar a 3ra, accionás el pedal y baja pero no entra el cambio.. tenes que volverlo a hacer y ahí entra.. pasa lo mismo en primera.. parado en un semáforo ya con la primera puesta, presiono un poco el pedal y veo que vuelve a bajar (mucho mas liviano, uno se da cuenta que no se está accionando nada)...
Algo que observé es que puede ser que el resorte que acomoda el pedal en su posición normal sea muy blando y no llegue a llevarlo bien hacia arriba.. no se.. pregunté en LiderMoto Centro y en recepción me dijeron que podía ser el engranaje de 3ra que falle.. y que como la pieza de reemplazo la tiene que mandar Corven si o si, la reparación no podría ser en el dia.. incluso que por lo general el envío de partes era una vez por semana.. como podría también pasar que la manden con un cadete (cosa que no creo...) No se si me quizo asustar para que no la deje.. de todas formas me suguirió hacer la revisión en el service de los 2500Km.
Les pasa a otros esto? Abrazo!!!
Re: Selectora de Cambios que falla
Hola Astor, arranca checkeando el juego en la manija del embrague que tenga un juego de 3 mm maso, y controla si hay algo mal puesto donde entra el cable en el motor. La cagada es que si tienen que reemplazar como ellos dicen el engranaje de la 3° hay que desarmar todo el motor hasta abrir las dos mitades...
Localizacion : Caseros
Si, igual no es un engranaje, porque no hace ruido la caja ni saltan los cambios... es la selectora.. lo del embrague voy a chequearlo igual... Algo que me da bronca es que por como está pasado el cable, si giro el manubrio todo a la derecha, siento que el embrague se apreta un poco mas, porque tironea el cable al estar pasado como el orto...
Tengo que ver de pasar el cable de otra forma, pero en la AS con el carenado y el soporte que tiene se complica un poco..
en mi as no me pasa, lo que me ha pasado es que hay veces que me enciende la N verde de neutral y no esta en punto muerto, eso me pasa cuando hago rapido el cambio a neutral y parece que enciende el testigo antes que quede realmente en punto muerto.
AlexBerbs- Cantidad de envíos : 79
Localizacion : Hurlingham
Astor escribió:Hola amiguitos, quería contarles algo que me pasa con mi 200AS y que leyendo un post de un compañero que mencionaba que le pasaba algo similar (en el post del indicador de marchas) y lo mencionaba como una falla normal...
Hola como estas, yo cuando retire la mia hasta llegue a salir en 3ra en el primer semáforo, no bajaba más que eso normalmente... o sea tenia que jugar con el embrague para llegar a 1ra, me acostumbre, hasta que desapareció junto al ablande, quedate tranqui, después es una seda, ami amigo le paso igual, es tema de ablande... Lo de primera es normal hasta en otras motos tmb, como hay otras que cuando estas en 5 y querés subir otro cambio y te encontrás con ese juego "selector loco". ah y no le preguntes a los del serví estas cosas "raras" porque no tienen la put@ idea..
Te recomiendo que le dejes un juego al embrague y regules la palanca de cambio a tu gusto.
zoat- Cantidad de envíos : 56
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Localizacion : Avellaneda
Me sumo a este post con mi amargura del día...
Hoy a la mañana me empezó a costar hacer los rebajes (sin importar que cambió fuera), al mediodía me siguió fallando, hasta que a la tarde cuando me volví a mi casa me fue casi imposible hacer un rebaje , motivo por el cual tuve que viajar de Belgrano a Lanus en 3...
Ya probé sacar el pedal de cambios e intentar mover el eje ( para descartar la varilla del pedal o algún juego)
No es embrague (aclaro por las dudas)
Me inclino por la selectora, así que en breve estaré desarmando para ver con que me encuentro.
Localizacion : lanus
» Varillaje de la selectora de Cambios
» Resorte selectora de cambios roto??
» perdida de aceite desde la palanca selectora de cambios
» Tutorial: Variar la altura de la selectora de cambios [Rouser 200NS]
