Espejos al manillar
Espejos al manillar
Hola! Se ha hablando en extenso de las soluciones al tema de los espejos de la 220f pero no encontré nada respecto a lo que tengo intenciones de hacer.
Mi idea es cambiar el soporte de la palanca de embrague por el de la 135/180 que viene con la rosca de los espejos
Link repuesto ML
Respecto del espejo derecho, sería cuestión de cambiar la parte de arriba de la abrazadera del freno que viene con la rosca.
Link repuesto ML
Y con eso ya tengo para ponerle cualquier espejo rosca izq der.
Todo eso sin cambiar el semi manillar que a mi me gusta.
Serán compatibles las piezas? Necesito saber de antemano porque soy del interior y me tengo que hacer mandar las partes y no me quiero clavar.
Cualquier ayuda será bienvenida.
Slds.
Link repuesto ML
Link repuesto ML
Slds.
rq005- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 24/06/2014
Localizacion : San Nicolás
Re: Espejos al manillar
Ahi te consulte por la medida del ojo donde va el manubrio (en ML), fijate luego lo que responda para saber si son las mismas medidas que el tuyo
Encontré algo más fácil... tenés idea de cuánto es el diámetro del semi manillar original de la 220f?
Te paso el link del artículo para que lo veas: link
Si le queres poner ese, seguro va ya que esa es la medida aprox del manillar, pero creo que te va a molestar en el carenado
rq005 escribió:Encontré algo más fácil... tenés idea de cuánto es el diámetro del semi manillar original de la 220f?
Olvidate, te van a tocar en la cupulina.
Lo maximo que podes poner seria esto http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-634510801-espejos-sportbike-aluminio-cafe-racer-custom-bobber-brat-hd-_JM
Pero te van a quedarcomo el mismiso ort...
Localizacion : Castelar
Lo acabo de medir y si pones unos que sean bien horizontales como los de la invicta, a lo sumo los tenes que poner un par de cm para atras... lo que si no podes poner ni a palos el parabrisas courtain. Una cosa u otra. Una lastima porque tampoco consigo la plancha para poner arriba del cristo y poner un manubrio entero. Si alguno tiene el diseño con las medidas por favor que me lo pase que me lo hago hacer. Gracias a los 2 y slds!
» Solución a espejos de 220F. ESPEJOS CONVEXOS
» luces en manillar de la 135 ls
» Cambio del pre-manillar
» MANILLAR DOBLADO !!!
» Manillar Izquierdo
