El tacometro se vuelve loco entre los 100 km/h y los 108 km/h
Hola amigos, cuando retiré la moto de la agencia me di cuenta que el cuenta vueltas se volvia loco después de las 5000 vueltas. Después de ir y venir me cambiaron el tablero.
Todo anduvo bien hasta el sábado pasado en el que viajando me doy cuenta que cuando llego a los 100 kilómetros por hora la aguja se vuelve loca incluso se pega a las 12.000 y prende la luz roja de peligro, pero cuando la velocidad pasa los 108 kilómetros, la aguja vuelve a la normalidad a unas 8000 vueltas y desde allí funciona todo bien nuevamente. Pues que carajo pasará????
Hoy la moto tiene 2000 kilómetros casi todos de ruta, revisé los contactos de las bobinas y parece estar todo bien, puede ser que este tablero también se haya cagado????
Si si ya se la garantía,,,,, es que no saben un carajo y yo quiero resolver el problema y no creo que ellos sepan que pasa. Si alguien tiene idea por favor les pido ayuda.
El motor es un fierro el resto funciona bárbaro.
Re: El tacometro se vuelve loco entre los 100 km/h y los 108 km/h
Hola gente como nadie contestó me contesto yo y listo.... bueno puede que a alguien le sirva la experiencia.
La moto tiene dos bobinas (dos bujias = dos bobinas), en la que se ve desde la derecha estaba todo bien, pero en la que esta debajo del tanque (hay que sacarlo para verlo) había un conector jorobado, lo cambié y santo remedio total $15.
Suerte.
Suerte.
Hola Hielo, lo mismo te hiba a decir, es el contacto de la bobina bajo el tanque, se oxida y sulfata, hay que sacar, lijar el contacto de la bobina y el de la fichita apretarlo, son medio berretongas las fichas, por otro lado si notas que la moto como que pierde rendimiento o anda mas chancha es la bobina cerca del pase de nafta, le pasa lo mismo y la moto anda con una sola bujia.
Lamentablemente cada tanto hay que limpiar, lijar, apretar, se produce a una cierta velocidad lo del tablero porque se acentuan las vibraciones y tambien el falso contacto. Saludos.
hola voy a intentar eso me pasa de la luz roja se prende cuando quiere vere como dice el colega de ligar y limpiar el contaco un saludo.si funciona lo comento.
YANK- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 20/04/2019
Localizacion : ZONA SUR
