Sensor ubicado en el carburador
+24
formoseño
Blok3
pixchi
navileinad9102
jorge1975
daniel de chivilcoy
julian
incapillo
Dany2009v1
funker
comtec
marianlb
eugenio
soyvlad
tincho
nanolanda
davidrojas36
Green Hornet
Sepher
ArroyitoCba
johnypepper
28 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
Bueno, encontre esto:
y una explicacion del funcionamiento y de una experiencia cuando este falla o no se conecta:
Este sensor es un switch magnetico que hace parte del circuito Trics III de la moto. Tecnologia homologada (no inventada) por bajaj para controlar una situacion muy particular en nuestros motores DTS-I y es el "Engine knocking"
El "Engine knocking" o "golpeteo" que llaman aca, no es nada mas que una consecuencia del uso de Dual Spark Plugs (Doble bujia) de la tecnologia DTS-i. Los motores de bajaj no son son los unicos afectados, por el contrario son todos los que usan la tecnologia de doble bujia, ya que estas no inician la mezcla de una manera sincronica, sino a intervalos, de esta manera la gasolina que no alcanza a iniciar una bujia la acaba de quemar la otra.
De ahi viene el ahorro en combustible, mejora en potencia y limpieza de la combustion de la tecnologia DTS-i.
Sin embargo con esta tecnologia viene el caso del "engine knocking" que no es mas que un PRE-encendido de la mezcla que se puede producir a bajas revoluciones.
Cuando el motor esta a bajas revoluciones o en ralenti, la ignicion de bujia puede darse en el momento equivocado por esta estar acelerada, por ser una bujia de preignicion y no la de quemado normal, esto es debido a que el CDI contiene un mapa independiente para cada bujia, de esta manera controlar a que intervalos inicia la una respecto a la otra.
Pero debido a que en bajas revoluciones una bujia esta diseñada para encender antes que la otra, el motor esta muy expuesto al "engine knocking" por pre-ignicion, o ignicion en el momento equivocado, cuando el piston apenas esta pasando el punto TDC (Time During Compression) y se produce el molesto y dañino golpe. (Algo similar a lo que sucede en los motores de alta compresion cuando se usa gasolina de bajo octanaje).
Para aliviar esta situacion Bajaj incorporó un sistema que llamó Trics III el cual consiste en la adicion de un segundo mapa de ignicion al CDI, el cual controla la ignicion de la mezca en casos de bajas rpm cuando la mariposa del carburador no suministra la cantidad de aire/gasolina suficiente par alcanzar rpms superiores a 4000RPM, donde el motor esta mas expuesto a pre-ignicion, de esta manera ellos eliminan el "Engine knocking".
Todo esto yo ya lo sabia en teoria pero no fue hasta que una vez se me daño el bendito sensor y empecé a notar en la moto una situacion muy extraña y preocupante.
Cuando la moto estaba en calentamiento sentia como si la explosion tratara de devolver el cigueñal, el piston, todo el conjunto de combustion y la moto se apagaba de golpe, pero solo en ralenti o calentamiento, y fue cuando recordé esta teoria y de inmediato fui a comprar el sensor y el iman, pensando que eso podria ser la causa, no encontraba en medio de mi mente que mas podria producir eso y resulta que estaba en lo cierto, di con el daño de una manera inmediata y sin tocar el motor en otras partes basandome en esta teoria.
Esta teoria esta en el manual de taller y servicio de la Pulsar UG3 y UG2 y tambien en la UG1 esta en la tabla de diferencias entre las 2 motos.
En la UG1 con una sola bujia no se encuentra el Trics III, no hay iman, sensor en el carburador y el CDI es de una sola entrada.
Como ven, ni es el limitador de RPM, ni mejora la combustion, lo que hace es optimizar la ignicion en ralenti, a bajas RPM para minimizar el "engine knocking"
Para los que aconsejan quitarlo les digo algo.
ES SUPREMAMENTE PERJUDICIAL quitar el sensor.
Este motor por naturaleza a bajas RPM produce golpeteo y el golpeteo no es mas que el piston dandole de frente o casi de frente al cigueñal, pudiendo destrozar el piston, la canastilla de la viela o hasta llegar a torcer el pasador del cigueñal, esta situacion es algo inusual, pero se puede producir y dañar el motor en una extension DEMASIADO aburridora, nadie quiere destapar el motor por completo por una bobada.
espero que les sea util. SALUDOS!!!! ;)
A david272 le gusta esta publicaciòn
Re: Sensor ubicado en el carburador
Buena Data diego.
yo ya venia pensando en hacer una prueba con el sensor.
y era burlarlo para que esten prendidas ambas bujias en todo regimen de Rpm.
cuando el Sensor esta situado sobre el iman es donde el cdi implementa las 2 bujias. ahora cuando la mariposa del carburador esta mas abierta el iman deja de actuar sobre el y es donde el cdi utiliza el 2do mapeo cortando el funcionamiento de la bujia derecha.
Pero si logramos dar chispa simultanea a las 2 bujias en todo regimen tal vez logremos alguna mejora de potencia y consumo en altas vel.
Que opinas Diego?
Que opinas Diego?
johnypepper- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 1639
Localizacion : Picanton
mmmm en alta capaz que ande bien, pero el tema es en baja. Segun lo que dice no es bueno sacarlo, pero que se yo. Yo prefiero no hechar moco, aparte que mucho sobre motor no se jejeje.Proba vos y contame. Otra cosa, con eso no anulas el limitador de rmp eh??
pero en baja seguirian andando las 2 bujias como siempre!
Y nadie habla de sacarlo sino dejar el sensor habilitado en todo regimen.
Bueno no importa si no se entiende .
bye
bye
Buenisimo!!!... pero... Porque no se les habrá ocurrido a los 50 ingenieros que desarrollaron la moto... o a los otros 200 que la revisaron y testearon...
Me parece que volvemos a las respuestas de cuando se intentó cambiar la relacion de la moto... o cuando hablaban de ponerle monoshock... y 10000 verduras más... la moto original anda bien...
Quien quiera oir que oiga... y el que no... que pruebe.
deacuerdo con vos arro. Yo no lo saco, solo que la pregunta para mi iva para otro lado :roll:
ArroyitoCba escribió:Buenisimo!!!... pero... Porque no se les habrá ocurrido a los 50 ingenieros que desarrollaron la moto... o a los otros 200 que la revisaron y testearon...
MIRA NO SE QUIENES ERAN LOS "VERDULEROS" COMO BIEN DECIS QUE LE QUERIAN CAMBIAR LA RELACION PERO CREO QUE NO ESTOY MUY LEJOS DE ALGUNO DE UDS.
ESPERO NO LEER FUTURAMENTE NINGUN COMENTARIO DE UDS 2 ACERCA DE PODER MEJORAR ALGO DE LA MOTO . NI TAMPOCO LLORAR POR QUE LA MOTO SE LE ACHANCHA Y PREGUNTAR QUE PUEDE SER, NI NADA POR EL ESTILO YA QUE SEGUN PARECE LOS 20.000 INGENIEROS QUE LA DISEÑARON TAMBIEN PENSARON EN QUE LA MOTO CON MENOS DE 10.000 KM NO POSEA NINGUN PERCANCE.
A Y ME OLVIDABA LAS CONSULTAS MECANICAS QUE PUEDAN LLEGAR A TENER TAMBIEN PREGUNTENSELAS A LOS DESARROLLADORES DE BAJAJ O MEJOR A LA AGENCIA MISMA QUE SE LAS VENDIO.
....QUIEN QUIERA RESPONDER BIEN QUE RESPONDA Y QUIEN NO QUE SE JODA.
Jhonny no te enojes! a mi me encanta leer tus teorias, esten mal o bien, asi se aprende...
Despues todo el mundo habla del millon de ingenieros.... y todo el diseño magico inmejorable de la moto...
1- No la diseño Dios... digase, no es perfecta
2- El millon de ingenieros que la diseñaron fue siguiendo una norma, que no necesariamente se rije en hacer la moto mejor, sino menos costosa, mas vistosa, con mas o menos x cosa.
3- Creo que todo el mundo puede mejorar el diseño orginal, asi es como nacen los nuevos modelos, mejores componentes...
4- Ahora mas experimentamos, mas cambiamos, mas chance hay de romper... es un riesgo y es entendible que pocos lo quieran correr!
Bueno eso pienso con respecto a las modificaciones generales y a sus opiniones...
Slds! y no peleen! ajajajaja
Sepher- Cantidad de envíos : 237
Fecha de inscripción : 22/07/2009
Localizacion : Excelente
a ver... a ver... llego waltercito para cambiar las cosas!!!
Lo que dice jhony no esta mal, la funcion de modificar el testigo es para que al funcionar las dos bujias la moto tenga mas potencia, pero lo que dicen los culiaos tampoco esta mal, pq tocar la moto de como esta preparada, pero cada uno sabe lo que hace, y en cuanto a los ingenieros en lo que pensaron es en el bajo consumo con dos bujias, fue como dijo rajesh en san pedro... "estos lo unico que quieren es andar fuerte sin importar lo que gasten"
jajaja grax culiao jajaja!!! no es broma eh???walterio_pulsar200 escribió:a ver... a ver... llego waltercito para cambiar las cosas!!!
quiero agregar un dato mas de alguien que tambien tuvo problema conn este sensor:
Bueno en mi caso ocurrio todo lo contrario, cuando se me daño el sensor, la moto presentaba un golpeteo horrible de cuando en cuando en ralenti, al extremo de que cuando la moto estaba fria, el mismo golpe se encargaba de apagarmela de golpe.
Cuando intente diagnosticar que era lo que estaba cuasando ese golpeteo, con un destornillador toqué la parte cercana a la bujia y en el otro extremo del mismo puse mi oido y para mi sorpresa se presentó ese mismo golpe en ralenti y se sintio muy feo, como si hubieran golpeado el piston con un tornillo, como si algo metalico sonara. Realmente no es nada metalico o al menos en lo que tengo de logica no cabe la idea de que algo toque, no puden ser las valvulas tocando el piston, pero si puede ser la explosion cerrando de golpe las valvulas y el ruido que se siente es el de las valvulas cerrando sobre sus asientos, esta teoria si me cuadra un poco mas.
Pero de lo que no me cabe la menor duda es que cuando tuve ese sensor malo mi moto sufrio demasiado de engine knock en ralenti y cuando iba a acelerar, muchas veces se me apagó con un sonido de ahogo extraño.
Una vez reemplazado dicho sensor todo volvio a la normalidad y absolutamente nada de lo mencionado a vuelto a pasar.
Que hay detonacion hay detonacion, que tan dañina sea, ya es algo mas subjetivo, o de inspeccion depues de estos problemas sobre que tan dañina sea, igual en nuestras moticos de pobre compresion nada malo creo deberia suceder, la compresion es muy pequeña como para producir algo feo, pero de no ser inspeccionado o revisado, la continuidad de un problema de estos puede ver afectada la durabilidad de la moto.
En el peor de los casos se puede perforar el piston, cascar la canastilla del cigueñal sobre la biela o peor aun aumentar severamente la temperatura del motor y fundir el piston sobre el bulon de la viela o viceversa.
Muy buena data Dey,que son los UG3,UG2,UG1 ?? ..no cazo una
Green Hornet- Socio Fundador
- Cantidad de envíos : 6514
que buena que la tenes dey a la moto, esta impecable en las fotos se ve muy linda, cuando encargue la mia q no falta mucho va a ser negra esta hermoso ese color..Muy buena data del sensor, todo sirve como info
davidrojas36- Cantidad de envíos : 89
Fecha de inscripción : 27/07/2009
Localizacion : Cordoba- Santa Rosa de Calamuchita
mira según lo que leo siempre, así le llaman también a los modelos de la pulsar, osea aclaró, creo. En colombia lo viven nombrando pero no se que significa. La verdad ya me voy a poner a ver. David, no quiero irme de tema, pero le pasó blem, mejor una marca más económica que queda mejor. Pasaté por tipos de lavado. SaludosGreen Hornet escribió:Muy buena data Dey,que son los UG3,UG2,UG1 ?? ..no cazo una
oki . viendo el tema interesante..
cuanto sale el sensor. es facil de reemplazar?
a mi el tema de hacer funcionar las dos bujias todo el tiempo. me parece logico en el caso de darle mas comida....siempre hay un margen para mirar,probar y estudiar posibles mejoras....lo dice alguien que hace casi 20 años las toquetea...muchas veces al pedo....y algunita bien...las menos.... 8)
Diego, muy buena la info que compartis.
por otro lado me parece muy buena la idea de las 2 bujias en alta, para tener un menor consumo y mayor potencia.
si le damos un poco mas de nafta como dice tincho y con las 2 bujias deberia tener mayor potencia.
ahora el porque no la usa en alta nose...
puede ser que tenga un efecto parecido al que tiene en baja? o por que prefieren darle mas vida util a la otra bujia, o un consumo mas bajo.
la verdad que no lo sabemos y esto solo lo podemos averiguar probandolo.
Localizacion : Mucho
Dale Soyvlad! Según lo que leí no andubo bien la moto, pero fue porque fallaron. Capaz sí se lo hace bien, no se. Sí, te soy sincero, yo prefiero no probar. Pero sí alguien se anima. Cuenten je je je. Saludos!
Diego en donde dice que fallo por hacer esto?deylato escribió:Dale Soyvlad! Según lo que leí no andubo bien la moto, pero fue porque fallaron. Capaz sí se lo hace bien, no se. Sí, te soy sincero, yo prefiero no probar. Pero sí alguien se anima. Cuenten je je je. Saludos!
Por lo que lei en lo que pusiste el problema viene cuando se saca el sensor si se hace eso es claro que lamoto va andar mal en baja principalmente por que ahi laburaria siempre solo 1 bujia.
El tric III no es más que un sensor de posición de la mariposa del acelerador. Para los que saben de mecánica, a bajas revoluciones, cuando se abre el acelerador de golpe, la mescla en el cilindro tiende a detonar y para evitar eso hay que atrasar el encendido. En los motores viejos con distribuidor, esa función la realizaba el pulmón de vacío conectado al múltiple que detectaba la disminución del vacío en el mismo al abrir de golpe el acelerador y retrasaba el encendido. En el motores modernos esa función ya está programada en la ECU que recibe información de los sensores de velocidad del motor y apertura de la mariposa del acelerador. En la Pulsar esto último es el TRIC, no lo anulen porque lo único que van a lograr es que el motor detone con la consiguiente posibilidad de daño en el pistón. REspecto del cambio de relación final, la fábrica utiliza uno que llegue a un compromiso entre aceleración, consumo y velocidad final que se adapte a la mayoría de los posibles usuarios, uno la puede cambiar según sus deseos particulares, si desea más pique y no le importa que el motor vaya más revolucionado en alta, pondrá una más corta y si desea menor consumo en ruta y no le importa tanto el pique, pondrá una más larga.
a ver Eugenio si vos entendes el concepto que yo quiero nombrar.
Cuando el iman de la mariposa esta sobre el sensor es cuando este le indica al cdi que tienen que estar funcionando ambas bujias esto ocurre aprox hasta las 6000 rpm ,luego ya que la mariposa estara mas abierta el iman queda sin hacer efecto sobre el sensor ya que no estara sobre el mismo por ende ahi es donde el cdi corta la bujia derecha dejando habil solo la izquierda.
Mi idea no era de sacar el sensor sino de dejarlo habilitado en todo regimen.
Quedando asi funcionando las 2 bujias siempre desde bajas rpm hasta el tope.
Ojo es una idea y no se que podra pasar burlando de esta manera al sensor
Por eso lo habia comentado por que tal vez algun Erudito pueda saber la respuesta.
Si andaría mejor no te quepan dudas de que los ingenieros lo hubieran hecho, pensá que antes de lanzar un producto al mercado las fábricas lo prueban durante mucho tiempo, pero lo que quiero que tengas claro y no creo equivocarme, el TRIC no tiene que ver con el funcionamiento de una o las dos bujías, la información que suministra es un parámetro más que toma la ECU para el mapeo del AVANCE DEL ENCENDIDO durante altas cargas con bajas revoluciones y evitar la detonación
eugenio escribió:Si andaría mejor no te quepan dudas de que los ingenieros lo hubieran hecho, pensá que antes de lanzar un producto al mercado las fábricas lo prueban durante mucho tiempo
encendimos la mecha me parece ejejej :cherry:
Jhony de donde saqué la info había más data. Apenas me pueda sentar frente a una pc la agrego
entonces para lograr el mejor consumo hay que llevar la moto a 6000rpm (son unos 80kmh)? entre que margen de revoluciones exactamente funcionan las 2 bujias?
y hasta las 6000 y monedas. en 5ta cre que son 85 km/h a 90
Según tengo entendido (corrijanme si me equivoco) las rmp a las que el motor consume menos o aprovecha más el combustible es cercano al par máximo o algo así, que según el manual que baje es a 6.000 rpm. En teoría este sería el rejimen en donde la moto debería consumir menos.
yo siento que a partir de las 6000 como que cambia el sonido del motor, puede ser que sea debido a esto??? estaria bueno ver como se comporta siempre con 2 bujias, sobre todo en ralenti, la pregunta que nos hacemos todos es ¿¿que tendra de positivo y que de negativo???
casi seguro que a 80kmh marca 6000rpm, 6500rpm 90kmh, y 7000rpm son 100kmh.
saludos!
saludos!
Lo que si sé es que al menos la mía a 8000rpm viaja a 110 o 111Km/h
Agrego una data , tambien importante:
Este interruptor es el célebre “Reed Switch Assembly” (Ensamble del Interruptor de Contacto)
Es un interruptor normalmente cerrado conectado, por un lado al vénturi y la mariposa de mezcla de gases por el otro, que entran a la cámara de combustión. Al soltar completamente el acelerador se cierra la válvula de mezcla del carburador y una laminita dentro del Reed Switch Assembly, hace contacto con los conductores positivo y negativo que van hacia el CDI y se cierra el circuito de señal , y de esta manera el CDI “sabe “ que en ese preciso momento el motor está en marcha mínima y debe entonces ejecutar su 1º programa de mapeo para eliminar los fallos en ralenti retrasando la chispa.
Al acelerar de nuevo esa laminita ya no hace contacto y se abre el circuito de la señal del Reed Switch Assembly hacia el CDI, y entonces se aplica el otro programa de mapeo ( el 2º) para que la chispa avance de acuerdo con las RPMS del motor.
Como todo interruptor, únicamente indica Sí – No, Sí – No, Sí – No, (On – Off, On – Off), Pero no indica la posición del ángulo de apertura de la válvula de mezcla de gases.
Los siguientes síntomas PUEDEN indicar un malfuncionamiento del Reed Switch Assembly: Caída súbita del rendimiento del combustible y pérdida de potencia en los rangos medios de RPM. La causa del fallo sería que el Reed Switch Assembly está trabajando SÖLO en el 2º mapa debido a que se quedó atorado en circuito abierto y la solución a esta avería será reemplazar el Reed Switch Assembly.
Me parece que te equivocas. En la Pulsar es un SENSOR MAGNETICO y no un interruptor magnético. La posición del imán respecto de una bobina hace variar su resistencia y por ende la corriente que pasa por ella y esta es la señal que toma en cuenta la ECU para determinar junto con otros parámetros el tiempo de encendido. En la Pulsar 220 DTS-i adicionaron un sensor de temperatura en la culata como información adicional para la ECU y además para controlar el estrangulador automático del carburador. No pude encontrar información precisa respecto del funcionamiento de las dos bujías en la Pulsar, pero pienso que comparando otras marcas de autos que utilizan esta tecnología (Honda por ejemplo), funcionan las dos continuamente, variando el tiempo de encendido de una respecto de la otra dependiendo de las revoluciones.
Para incorporar un dato técnico más, en la XCD 125, el sensor es de tipo "Efecto Hall", en donde sus tensiones de trabajo son, entre los extremos de la ficha 12V (directo de la llave de contacto) y de 0 a 5V en el medio de la ficha y tierra.
0V en la posicion de reposo del acelerador, y luego aprox a 1/2 acelerador o mas (aproxx) 5V (estos 5V provienen directamente del CDI y su circuiteria interna para el microcontrolador).
Según sé varios de los sensores internos de la moto, inclusive en las teclas y sobre todo en las pulsar, son con sensores electronicos de este tipo. Para el que no los conoce, basicamente, es un sensor que uno lo alimenta, y entrega una señal (o abre y cierra un contacto) en funcion de la presencia de un polo magnetico cerca. La ventaja con respecto a los antiguos contactos "reed" es que son muchismo mas robustos los sensores hall, y al no contar con piezas moviles, no se desgastan y son menos fragiles por eso casi se puede decir que son "eternos", repito, casi ;)
Salu2!
Salu2!
:shock: , que tul !!
Eugenio, yte cuento que eso que puse es data de internet. Pero ya que me lo decis, voy a probar realmente que es jejejeje.eugenio escribió:Me parece que te equivocas. En la Pulsar es un SENSOR MAGNETICO y no un interruptor magnético. La posición del imán respecto de una bobina hace variar su resistencia y por ende la corriente que pasa por ella y esta es la señal que toma en cuenta la ECU para determinar junto con otros parámetros el tiempo de encendido. En la Pulsar 220 DTS-i adicionaron un sensor de temperatura en la culata como información adicional para la ECU y además para controlar el estrangulador automático del carburador. No pude encontrar información precisa respecto del funcionamiento de las dos bujías en la Pulsar, pero pienso que comparando otras marcas de autos que utilizan esta tecnología (Honda por ejemplo), funcionan las dos continuamente, variando el tiempo de encendido de una respecto de la otra dependiendo de las revoluciones.
Gracias por tu info. saludos!!!!
Eugenio, te cuento. Hice la medición y sí, es un interruptor magnético y no un sensor magnético. No varía nada. Sólo habré y cierra. Este va conectado directamente al cdi. Saludos
Este es el tema agus!
deylato escribió:Bueno, encontre esto:
Hola muchachos saben recien hoy vi este tema mi moto siempre vino desconctada ese sensor siempre senti el golpeteo desde siempre recien lo conecte ya mi moto tiene 3500 km la pregunta como puedo saber si sigue funcionando ese sensor? por lo que comentas es muy importante gracias
Dany2009v1- Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 29/11/2009
Hola, alguien sabe si el sensor que lleva la Avenger 200 es el mismo que la Pulsar y la Rouser?, se me dañó el mio y en Geurrero me dicen que es el mismo, pero el que me dieron es mucho más corto y no llegaba al CDI, le adicioné cable para adaptarlo pero si bien la moto falla menos aun sigue parándose cuando esta en neutra o en calentamiento.
incapillo- Cantidad de envíos : 87
Fecha de inscripción : 24/01/2010
una preguta para DEYLATO, o para el k pueda solucionarla.
la otra ves lei en una pagina k la p220 , para tene runa buena optimizacion, deberia tener bujias NGK, pero de diferente referencia, osea para el lado izquierdo una, y el lado derecho otra.
alguien sabe de eso??
julian- Cantidad de envíos : 292
Localizacion : colombia
Hola, alguien sabe como saber si el sensor del carburador esta funcionado?
gracias por la info diego muy util
ABRAZO
ABRAZO
daniel de chivilcoy- Cantidad de envíos : 349
Localizacion : Buenos Aires - Chivilcoy
buenas muchacos saben una cosa yo tengo la 220 f y las bujias andan las dos juntas y tiene una sola bobina y eh visto que otras tren dos
jorge1975- Cantidad de envíos : 375
Fecha de inscripción : 14/03/2011
mi moto jode a las 7mil rpm
amigos yo tengo el problema de que la moto "jalonea" o se siente como sin combustible cuando trato de subirla a mas de 7mil rpm
se le hizo todo mantenimiento en Bajaj y sigue igual, se cuadró el filtro de aire, se limpio carburador completamnete, bujias nuevas, calibracion de valvulas etc
ayudaaaaaaaa
ayudaaaaaaaa
navileinad9102- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 30/09/2011
Localizacion : Bogotá, Colombia
Hola.Perdon que me sume tarde al tema, pero segun tengo entendido ese sensor es un sensor de posicion de la mariposa del carburador.
Segun lei env arios manuales, sirve para informar que tan abierta esta a mariposa del carburador al CDI, y de esa manera saber que avance darle a la chispa.
A q voy?depende q tan abierta este la mariposa, mas o menos nafta va a ir al cilindro, y sabiendo eso (es muy aproximado esto..je)sabe que avance darle.
Cuando ustedes aceleran con poco acelerador de abajo no tiene el mismo avance que cuando le dan rosca al acelerador desde abajo.
Aca les paso una imagen del manual de taller de la pulsar 180 (es mas o menos lo mismo en todas)
Pero de ninguna manera es el encargado de encender o apagar la 2da bujia, porque ese sensor nada tiene que ver con las revoluciones.
El tema del ruido cuando no tiene ese sensor es justamente el cambio del avance
GORSOOOO ESTO DEVERIA ESTAR EN GENERAL PARA TODAS LAS MOTOS ES DEMASIADO IMPORTANTE... :D
Blok3
Blok3
Blok3- Cantidad de envíos : 182
Localizacion : Córdoba Capital - Córdoba
que buen datooo... sirve para todas las rouser... ademas ya se donde esta el corte ... 10500.
Localizacion : formosa
pixchi escribió:Hola.Perdon que me sume tarde al tema, pero segun tengo entendido ese sensor es un sensor de posicion de la mariposa del carburador.
muy buena data amigo, no tenes ese manual de taller para pasarlo?? tengo una 180 tmb ya imprimi y encuaderne el manual de despiece me faltaria este nomas :)
MFK08- Cantidad de envíos : 444
Fecha de inscripción : 12/02/2010
Localizacion : Villa Maria
Aca tenes el linl.Son tres archivos..ojala te sirvan
http://dl.dropbox.com/u/30656044/Moto.rar
Blok3 escribió:GORSOOOO ESTO DEVERIA ESTAR EN GENERAL PARA TODAS LAS MOTOS ES DEMASIADO IMPORTANTE... :D
Blok3
formoseño escribió:que buen datooo... sirve para todas las rouser... ademas ya se donde esta el corte ... 10500.
En la 220 las bujías funcionan permanentemente cualquiera sea el régimen de vueltas!!!
Entonces los que querian experimentar haciendo funcionar las 2 bujias permanentes tenian algo de razon, jejeje, bien ahí.
» CARBURADOR SIN SENSOR DE TRICS????
» sensor del carburador..ayuda!! ja
» SENSOR MAGNETICO CARBURADOR Y AGUJA TACOMETRO
» vendo cbu, sensor pata, sensor acelerador y relay gesell, pinamar mar del plata.
» Que es y donde esta ubicado el CDI ??
Página 1 de 2.
