Falla Carburador
Falla Carburador
Buen día, estoy renegando con el carburador de la 220 f hace tiempo, le cambie diafragma, le subí la aguja como en el vídeo tutorial que aparece en foros, le puse para probar un chicler mas grande, no tuve suerte, al acelerar se queda como sin combustible a las 3500/4000 rpm aproxima. y no pasa de ahí, para que pueda usar la moto tuve que tapar 3/4 partes de la entrada del filtro con algunos trapos pero se queda en esas vueltas, regule válvulas, ralenti, revise chupada de aire, lo ultimo que hice es probar con un carburador de una Zanella 125 xx y reacciona de maravilla la moto, quería preguntarles si alguno me puede dar una mano o orientarme en lo que pueda estar pasando.
mtardella68- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 10/11/2015
Localizacion : La Plata
Re: Falla Carburador
hola, resolviste?, si no te ofrezco s/c la revision y localizacion del problema, despues decidiras si la arreglas, llamame!
SJ Bikes- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 30/12/2013
Localizacion : castro barros 632 caba (1271)
Yo compre un usada. Y el genio anterior toqueteo sin saber y dejo mal las abrasaderas de la tobera.
Fijate
Fijate
Eso es problema de diafragma, fijate si no lo armaste mal o se rompió en el proceso
eso es falla de altafijate antes que nada si sube bien o no la cortina imagino que si tocaste no estiraste por accidente el resorte del diafragma, no? porque este tiene un torque muy justo y si lo estiraste LA CORTINA NO LEVANTA! controla eso y comentanos.
PD: tambien revisa el chicler de alta, los agujeritos del fusor (donde se aloja el chicler de alta
