Led Cree en reemplazo de lampara Baja 220F
aleaciar
Buenas gente!!
Consulta a quien pueda saberlo o tener mas idea que yo.
Estoy por cambiar mi lámpara baja de la 220F, y estoy viendo en el mercado las nuevas lamparas led Cree. Las cuales vienen con un disipador de calor.
La consulta puntual es si alguno puede decirme si al colocarla podría llegar a pasar que la moto la tome como quemada y salte directo a la alta, como solía pasar con quienes ponian xenon de 35W.
Espero sus respuestas y comentarios!!
Re: Led Cree en reemplazo de lampara Baja 220F
Se que a algunos le afectaron y a otros no, de todas maneras algunos le agregaron un foquito/capacitor para llegar al consumo y listo
hola, que tipo de lámpara a led, el modelo. porque a mi se me quemo y no se que ponerle.
hariel- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 27/11/2013
Localizacion : Entre Ríos
Yo le mande un xenon hace 4 años
Hola gente, a ver si alguien me orienta...tengo una 180, quiero cambiar la lampara original h4 hs1 35/35 por una led cree 8000lm.
El tema es que no se si entra por el cooler ese que trae atras, alguien tiene idea? Sino alguna otra lampara que ilumine bien como esa...Gracias.
cfm2505- Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 26/11/2014
Localizacion : LA FALDA, CORDOBA
yo deje un tutorial completo de lamparas de xenion y led, no se si sera muy tarde pero por si alguien hurga en estos lares les digo que las mejores lamparas led (a todas les dicen cree y NINGUNA ES CREE AL MENOS LAS QUE ENTRAN A ARGENTINA) Fijense que debe tener disipacion pasiva, las mejores son las que tienen las tiras de trenzado de estaño y cobre que se pueden repartir dentro del faro. Otra cosa importantisima es el tamaño del chip de led (cob) debe ser el mas chico posible porque los que son mas grandes generan dispersion y NO RINDEN! Por parte del consumo olvidense porque el led que mas gasta usa unos 25w y las lamparas de las 220 son de 55. comprando un juego de h7 cambian las dos lamparas y no reniegan mas.
Yo le puse a la ns una lampara de led con disipador de extrusión pasivo la verdad q ilumina bastante bien ...y por ahora cero drama ..eso si las compre afuera y busque algo relativamente bueno en relación costo beneficio....no son las mejores tampoco las peores..
Por ahora contento ..
SergioA
SergioA
sergioa- Cantidad de envíos : 77
Fecha de inscripción : 15/12/2018
A gustaveten le gusta esta publicaciòn
sergioa escribió:Yo le puse a la ns una lampara de led con disipador de extrusión pasivo la verdad q ilumina bastante bien ...y por ahora cero drama ..eso si las compre afuera y busque algo relativamente bueno en relación costo beneficio....no son las mejores tampoco las peores..
SergioA
es que es esa la clave, la disipación pasiva porque el cooler puff se traba y a la mierda la lampara.
PD en argentina no existe cree led, a menos que los chips de tu lampara tengan menos de 4 mm cuadrados. pero el nombre bien que se lo ponen, lo cual es un factor importantisimo por la calidad y durabilidad de la iluminación.
» Luz baja rouser 220F
» Consulta de reemplazo de luz baja
» REGISTRO DE LUCES BAJA Y ALTA DE LA 220f
» Cree led Rouser 220f
» MUCHAHOS NECESITO IMFO..QUE LAMPARA LLEVA LA ROUSER 200 SE ME QUEMO LA ALTA Y LA BAJA CUAL LE PONGO !!!!!
