Rueda delantera frenada
Buenas gente, el otro dia tuve que sacar la rueda delantera para llevar a reparar la llanta de un golpe. Cuando la pongo queda totalmente frenada. Segun un amigo que me está dando una mano y que tiene una rouser 135, le falta un buje separador entre el disco de freno y el extremo del Eje, pero cuando la desarme me fije de armarla con todas las piezas y no recuerdo haber visto ningun separador. En la rouser 135 está, puede que en la 200 no?
Otra cosa que estuve leyendo por ahi es que puede que tenga que purgar el freno no? El otro dia habiamos desarmado el mismo, habiamos sacado las pastillas y tiramos los pistones para atras, volvimos a armar, pero no hay caso, cuando la ponemos queda frenada y no gira nada.
wate2790- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 30/04/2015
Localizacion : Lomas del Mirador
Re: Rueda delantera frenada
Hola soy miguel. Amigo si lleva un buje de metal del lado del disco, xr lo cual de ja separado el amortiguador del disco unos 2cm, con ese buje, ojo q sin el buje podes llegar a fisurar el amortiguador, y no hase falta purgar si no desarmaste la bomba de freno, acordate q las pastilla de freno son gruesas y siempre ban a rosar. Yo lo solucione poniendo un toque de pegamento a las pastillas del lado q tiene contacto con el piston, para q al precionar el freno este vuelba con el piston
Maspela- Cantidad de envíos : 67
Fecha de inscripción : 22/05/2016
Localizacion : Adrogue
Pegar las pastillas al piston son picardias q se usan en las motos de carreras para q no caliente tanto los discos de carbono, tengo otra cilindrada mas grande y esto sirbe muy bien. Suerte
