Tablero Digital
+21
letrita
morocha
GALAXXAR
JONATHANPISONERO655
Eduzq
mono1326
charlii_lp
viktorarmen
gpaulucci
Derck
Thor
feracq
gpesce
qaz922
pomelin
ManuelHaedo
EnaleNS200
Marlugas
agustinleonel
xPela
Leahn Estrada
25 participantes
Re: Tablero Digital
En Chile es peor con la nueva gerencia de Crosland, que redujeron la garantía a un año, no se puede cambiar de servicio técnico (que pasa con los servicios que ya no están? que pasa si me cambio de ciudad?..etc), encima no tienen disposición a cumplir las garantías, yo consulte por el tema de la hora y el vendedor de Crosland (representante de la marca en Chile y Perú) Rodolfo Rodriguez me dice con toda soltura que es por el cambio de hora en la India (crreen que uno es tonto e ignorante).
Bueno el dato de AgustinLeonel, yo ya sospechaba que era por el lado del computador o algún dispositivo que cortara la alimentación de tablero cuando bajara el voltaje, que puede ser cuando baja la temperatura, ya que la temperatura afecta a la bateria, en fin, preocupense de mantener cargada la bateria, tal como indica el manual, pero cuidado, se requiere un cargador electrónico especial, que diagnostica y aplica curvas de carga especiales para baterias "VRLA", con sellos de plomo, que si la sobrecargan, la presión de los gases rompe los sellos y muere la bateria.
Vean los siguientes 3 videos en lista de reproducción youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=EmHzr83ferY&index=1&list=PLvhy0s9TaTPkqiLnTMo3Hz7_Z_xT0-SkG
Espero les sirva, saludos
Re: Tablero Digital
A mi me ocurre las mañanas de mucho frío. Para confirmar la teoría del frio, ayer, probé de levantar el asiento trasero y darle con un secador de pelo un rato (2/3 minutos). Efectivamente cuando le di contacto el tablero encendió sin problema. Obviamente esto no es la solución, pero hasta que lo resuelva el service y no salir a la calle con el tablero apagado...
gpaulucci- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 18/02/2016
Localizacion : San Miguel
Re: Tablero Digital
Gente, prueben encenderla en cambio y luego pasarla a neutro.
Y/o también apagarla en cambio, encenderla estando en cambio y luego pasarla a neutro
Se reinicia el tablero igualmente ?
viktorarmen- Cantidad de envíos : 61
Fecha de inscripción : 07/05/2015
Edad : 65
Re: Tablero Digital
Hola gente como estan? Hace poco tengo la Rouser RS200,y si, me sumo, tengo el mismo problema con el tablero los dias de frio. Segun Corven tienen que reemplazar un Capacitor de 100mF por uno de 200mF para que no lo afecte las temperaturas, por lo demas la moto bien
charlii_lp- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 18/04/2012
Localizacion : La plata
Re: Tablero Digital
Buen dato viktorarmen! Ayer la prendí en cambio a la mañana y el tablero se encendió sin problema. Seguiré intentando estos días. Quizas no hacía tanto frío, pero otras veces con esa temperature me falló, así que puede ser que sea una solución provisoria. Gracias !
Re: Tablero Digital
El problema es el tablero. Pidan la garantía corven bajaj saben bien de este problema
mono1326- Cantidad de envíos : 62
Fecha de inscripción : 18/05/2014
Localizacion : el perdido
Re: Tablero Digital
Muchachos como están soy nuevo en esta pag a mi me paso lo mismo y es problema de batería por que no se si acá o de donde la traen ya vienen con la batería puesta gran error las motos tiene que estar sin batería y sin aceite apuesto los que han ido a verla a la moto y preguntar seguro se la han hecho arrancar para que la veas así como va uno van 200 y hacen lo mismo la concesionaria te tiene que poner el aceite y activar la batería por eso en casos te dicen veinte en 2 horas por hay vallan a una casa de batería y que las testen para ver si mantiene la carga ami me paso ante de ayer fui la revisaron me dijeron que no da mas que no mantiene la carga que carga bien pero no mantiene la carga pasa que los tableros son electrónico que al mínimo ampere bajo se empieza a volver loco hasta que después no arranca mas hasta la bomba inyector cambio con la batería nueva que le puse me paso con la ns que tenia también hasta que un día no arranco mas y empezó el testigo de la batería a prenderse cuando le daba arranque es mi caso ahora mi rs tiene batería nueva no izo mas el problema del tablero espero que les sirva saludos
Eduzq- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 30/08/2016
Localizacion : san luis
Re: Tablero Digital
Aparte otra cosa las baterías esas son medias berretas yo compre una yuasa creo que es la marca en donde me hicieron el teste de la batería
Re: Tablero Digital
GRAN NOTICIA!!!!
EL TABLERO SE ME CLAVO COMPLETAMENTE, NO MARCA MAS QUE LAS MARCHAS, REVOLUCIONES DEL MOTOR, GUIÑOS LUCES Y LO DEMÁS, (no me cuenta los kilómetros, es decir, no me los suma, se clavo el cuenta kilometros, la hora, no me marca la velocidad, un desastre.)
JONATHANPISONERO655- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 15/07/2016
Localizacion : CORRIENTES
Hola amigos
Hase cinco meses que compre una rouser 135 y a los dos meses mi crono metraje andaba mal subia tres mil kilometro y le apagaba y le ensendia y no volvia despues de tres dias vuelve me pueden desir que seria el problema muchas gracias
GALAXXAR- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 15/10/2016
Localizacion : Corrientes
Re: Tablero Digital
buenas..... estoy en la misma situación..... una pena.... tan linda moto y por una falla pedorra que no puedan darte una solución estos mediocres de post ventas...... les comento que si cambian el tablero no recuperan el kilometraje correcto, empieza a correr de O km, y a los 500 Km aparece la lleve que indica el service....una cagada..... y encima no es la solución al problema. Alguien puede conseguir el diagrama eléctrico del tablero??? me gustaría meterle mano.. no confío en los service de corven, no saben nada.. y nos les interesa saber....Saludos,
morocha- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 09/11/2016
Localizacion : benavidez city
Re: Tablero Digital
Pidan cambio de tablero por falal de fabrica. Cuando consulte en Chile Crosland a principio de año no pasó nada, y ahora que tuve tiempo insistí y me lo cambiaron como lo mas normal. Esto hace un mes aprox., aunque hoy de nuevo se reseteo.... veremos que pasa.
Re: Tablero Digital
Alguna novedad sobre este tema? estoy teniendo el mismo problema.
letrita- Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 08/05/2017
Re: Tablero Digital
Pide cambio de tablero por falla de fabrica, los concesionarios ya conocen perfectamente el problema, es más, debieran haber hecho un recall si fueran serios.
problemas con el tablero
disculpen si esta la respuesta en algun lugar pero no lo encontre , soy nuevo en el club y es muy probable que no sepa usarlo bien
pero tengo el mismo problema aca sitado del reseteo del tablero por un tema de temperatura , mi moto tiene 100 km nadamas y ya lo hace
es una rs 200 y en el concesionario me dicen que espere a los 500km y haga reclamo en el service y recien ahi pedirian el tablero etc
a alguien le solucionaron el problema? saludos
sergiozink- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 21/06/2017
Localizacion : villa urquiza
Re: Tablero Digital
Por un lado es mejor que te hagan un solo servicio, pero por otro estoy seguro que cada billete que pagaste esta en buen estado y no ha presentado problemas, si no, ya te habrian demandado o no?
Al menosnque te den in comprobante con orden de cambio sin costo para asegurarte.Es una lata, pero por lo menos la moto es la raja en duaeño y prestaciones, pero no pretendas exharle piques a otra mas grande, evitate la veeguenza, por el resto super buena compra
Re: Tablero Digital
Hola gente... me compre una rs 200 la semana pasada, lamentablemente no la pude usar mucho por las inclemencias. La saque un rato la prendi 5 minutos y la apague, cuando la quise entrar dos horas mas tarde el tablero no prendia, solo prendio luz de abs y check enguine. La moto estuvo bajo una leve llovizna, tan leve que dificulto que el problema haya sido ese. Saben si el problema es lo que tanto se comenta aqui o sera otro? En cualquier caso pueden orientarme que hacer? Gracias.
jcfc3- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 18/08/2017
Localizacion : Bariloche
Re: Tablero Digital
En ppio relajate, podria haber sido humedad aunque la mia ha estado en lluvia y no le paso nada.
Prueba mas tarde cuando se pase eñ frio y se alla secado
Re: Tablero Digital
Recien volvio... me tiro el error H07 y se volvio a prender todo el tablero... ustedes lo pudieron resolver?
Re: Tablero Digital
Es el codigo que tira cuando se resetea, a mi me cambiaron el tablero por uno nuevo, pero igual se resetea de vez en cuando, al final.lo unico que me ha afectado es que la hora del reloj se pierde.
Re: Tablero Digital
Hola gente. alguien pudo solucionar el problema.
josearov- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 16/06/2019
Localizacion : chivilcoy Bs As
Re: Tablero Digital
Hola amigos que tal un saludo de Costa Rica...Les comento que yo vivo en una zona bastante caliente y me sucede lo mismo con eso del tablero y el encendido.
Acá la temperatura general ronda los 27 grados y lo mas frío 17 grados celcius; así que esa justificación de ese error por temperatura no me parece razonable. es un error inconstante y a mi me sucede cuando no uso la moto durante cierto tiempo... Lo peor del caso fue que compré la moto porque tenia reloj en el tablero jajajajaja
Edyn Murillo- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 23/07/2019
Localizacion : Costa Rica
Re: Tablero Digital
Lastima que suceda eso en una moto tan bonita. Creo que es un error de fábrica más que otra cosa.
» Tablero digital
» Tablero Digital
» PALMO MI TABLERO DIGITAL :(
» Indicaciones tablero digital...2° icono
» Problemas Generales de Tablero Digital
» Tablero Digital
