cuesta pasar el cambio de primera a segunda 33vdwmr
Mayo 2024
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
tango7.3
klotito
chacal1422
cuesta pasar el cambio de primera a segunda Empty cuesta pasar el cambio de primera a segunda
Mensaje por chacal1422 Mar Mayo 10 2016, 00:25
hola gente, tengo un  problema con mi 200ns, cuando quiero pasar de primera a segunda a veces tengo que hacer un poco de fuerza, porque es como que se engancha con algo al pasar por neutro, a alguien le paso?
saludos.
gracias
chacal1422
chacal1422
Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 06/05/2016
Localizacion : Pilar BS AS
cuesta pasar el cambio de primera a segunda Empty Re: cuesta pasar el cambio de primera a segunda
Mensaje por klotito Miér Mayo 18 2016, 09:49
Me pasa lo mismo, la segunda no entra comoda,
No se si es la posicion del pedal, que a todo esto no se puede bajar mucho, o es un problema de la caja
Estoy pensando en ponerle la varilla modificada que todos dicen para ver si con eso cambia tanto como comentan.
klotito
Cantidad de envíos : 74
Localizacion : Nuñez - CABA
Mensaje por tango7.3 Miér Ago 17 2016, 14:35
Me pasa lo mismo.La lleve donde la compre me regularon el embrague y sigue igual.Despues me dijieron que faltaba hablande ya tiene 2100 km y sigue igual.Le fabrique la varilla rotulada que venden en mercadolibre y es más de lo mismo.
tango7.3
Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 10/03/2016
Localizacion : San Miguel
Mensaje por tango7.3 Miér Ago 17 2016, 14:36
http://mla-s1-p.mlstatic.com/589221-MLA20737158471_052016-Y.jpg
La hice yo para ahorrame unos pesos .
tango7.3
Mensaje por bonfilio Mar Mayo 26 2020, 19:33
Me pasa lo mismo con 2600 km,lo que descubrí que cuando ponés primera acelerá suave, dándole tiempo para luego pasar a la segunda marcha,vayan buscando intervalos de velocidad ,como estirando un poco más la marcha o dándole menos recorrido a la primera marcha para así luego pasar a la 2 da.
Y ACLARO ALGO JUEGO LIBRE ES DE 1 CM A 2 CM.....NO EN MM.
UN MM ES UN PELO DE CABELLO.
bonfilio
bonfilio
Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 12/02/2020
Localizacion : Gran Buenos Aires
Mensaje por HIELO ROJO Sáb Mayo 30 2020, 01:45
Habria que tratar de regular las roscas de la varilla de cambios (no me acuerdo si la ns tiene varilla mmmm) sino habria que tratar de regular el cable del embrague (es un pendejèsimo lo que tienen que regular). Tiene que pasar de 1ra a 2da secuencialmente sin problemas.
A mi me pasò pero yo tengo una 220F y tiene una varilla para regular la posiciòn de la palanca de cambios y aunque segùn mi parecer la posicion no debiera afectar de algun modo lo hace y asi lo solucionè.
Que tenga algùn diente roto dentro de la canasta en el engranaje de la 2da, puede ser pero serìa raro.
Otra cosa que le pueden preguntar a Mito01
HIELO ROJO
HIELO ROJO
Cantidad de envíos : 550
Mensaje por bonfilio Lun Jun 01 2020, 21:04
La NS si tiene para regular,,a veces puede de ser la varilla mal regulada,yo probé bien abajo pero es peor,no sincronizas ,los tiempos son muy rápidos a la hora de tirar los cambios,tiene que estar en una posición ni muy abajo ,ni muy arriba,es lo que descubrí,a lo mejor ni me supe hacer entender,esa fué mi experiencia ...saludos.....
bonfilio
bonfilio
Mensaje por rick alfa Sáb Jun 06 2020, 18:29
cuesta pasar el cambio de primera a segunda Cambio11
Con respecto  al cambio que no pasa de primera a segunda o segunda a tercera en mi moto que no es una rouser sino una guerrero 300 era esa pieza que vino mal de fabrica , sacaron la tapa lateral y se cambio por garantía . Ponía primera y cuando asi unos metros y quería poner segunda no salía el cambio porque esa pieza era defectuosa me parece que era corta con respecto a la que trajeron de fabrica nueva le faltaban unos milímetros y no subia a segunda , se cambio y listo .
rick alfa
rick alfa
Cantidad de envíos : 555
Mensaje por Miche Dom Jun 07 2020, 11:39
chacal1422 escribió:hola gente, tengo un  problema con mi 200ns, cuando quiero pasar de primera a segunda a veces tengo que hacer un poco de fuerza, porque es como que se engancha con algo al pasar por neutro, a alguien le paso?
saludos.
gracias
la pregunta es... desde que momento empezó este síntoma?.. hace mucho tenes la moto? tenes bien tensada la cadena? le das el mantenimiento correspondiente?? en el ultimo cambio de aceite o durante notaste residuos metálicos, o polvo de metal en el filtro de drenaje? tipo de aceite usas? podes verificar la tensión del embrague? eta bien regulado? acciona bien el mecanismo? notaste si los demás cambios pasa lo mismo? o de primera a segunda notaste manualmente algún tipo de aspereza? pudiste comparar con otra Ns similar? (no todas tienen el mismo desgaste).. sentís algun ruido raro en el motor? (sacando el típico ruido de la canasta de embrague accionando o no el embrague). cuesta pasar el cambio de primera a segunda 2099457190
Miche
Cantidad de envíos : 366
