RUIDOS RAROS Y FALLAS EN SEXTA
canchita
EKEKO
GuidoSettecerze
Buenas
Estoy teniendo unos problemas con mi Rouser 200 NS con 7500KM, lo que me esta pasando es que cuando llego a 7000 vueltas en máximo acelerador (normalmente en sexta) me salta de 7000 a 10000 en menos de un segundo sin acelerar la moto (como si quedara en neutro) por lo tanto la moto ya no logra levantar mas de 100KM/H. Ademas cuando paso los cambios escucho ruidos raros y cuando hago un rebaje o apretó poco el embrague se escuchan ruidos semejantes y continuos estilo si estuviera pasando cambios. Alguien sabe que puede ser esto??
Saludos y gracias por su tiempo.
GuidoSettecerze- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 23/12/2015
Localizacion : Bs As
Re: RUIDOS RAROS Y FALLAS EN SEXTA
Son sintomas de que te esta patinando el embrague. En primer lugar hay que verificar que la palanca tenga el juego libre recomendado (2-3mm)y que el cable este en buen estado y lubricado. Si eso esta correcto y el problema persiste, algunos te van a sugerir cambiar el aceite, pero lo mejor es desarmar y revisar todos los componentes del embrague.
Localizacion : La Rioja
Mil gracias por tu respuesta !!!! El finde la reviso bien! Saludos!
Problema resuelto!! Gracias a todos, la lleve a un amigo que es un crack, los ruidos era la cadena que tocaba con algo, y que me patine en 7500 rpm era porque tenia el embrague sumamente ajustado (eso me explico el) lo aflojo y la moto volvió a ser un cohete con 140 máxima, gracias a todos!!
GuidoSettecerze escribió:Problema resuelto!! Gracias a todos, la lleve a un amigo que es un crack, los ruidos era la cadena que tocaba con algo, y que me patine en 7500 rpm era porque tenia el embrague sumamente ajustado (eso me explico el) lo aflojo y la moto volvió a ser un cohete con 140 máxima, gracias a todos!!
hola Guido que desajusto el cable o los discos
canchita- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 11/02/2016
Localizacion : lima
Un cable que tiene 2 tuerquitas (juga con las tuerquitas hasta que quede bien, osea que le quede juego al embrague). Saludos!
Y la probé de nuevo la moto y levando 157km/h con todo de fabrica!!! Camino a Pilar de noche :D (140 máxima es cosa del pasado).
Hola, voy a agregar que en mi caso me saltó la sexta y quedó en punto neutro, una vez...
Christian Bejarano- Cantidad de envíos : 135
Fecha de inscripción : 25/08/2015
Localizacion : Hurlingham
A mi me salta la sexta a quinta cuando entro en la zona roja del cuenta vueltas, sera eso? Y no anda mas de de 130
germy72- Cantidad de envíos : 89
Fecha de inscripción : 08/11/2016
Localizacion : la plata
Aho afloje las tuerca y las ajuste un poco mas arriba asi le queda juego, mañana la pruevo. Tambien me di cuenta que cuando esta en punto muerto hace ruido la zona del embrague, cuando lo apreto se va, que sera eso che me quede preocupadoGuidoSettecerze escribió:Problema resuelto!! Gracias a todos, la lleve a un amigo que es un crack, los ruidos era la cadena que tocaba con algo, y que me patine en 7500 rpm era porque tenia el embrague sumamente ajustado (eso me explico el) lo aflojo y la moto volvió a ser un cohete con 140 máxima, gracias a todos!!
germy72 escribió:Aho afloje las tuerca y las ajuste un poco mas arriba asi le queda juego, mañana la pruevo. Tambien me di cuenta que cuando esta en punto muerto hace ruido la zona del embrague, cuando lo apreto se va, que sera eso che me quede preocupadoGuidoSettecerze escribió:Problema resuelto!! Gracias a todos, la lleve a un amigo que es un crack, los ruidos era la cadena que tocaba con algo, y que me patine en 7500 rpm era porque tenia el embrague sumamente ajustado (eso me explico el) lo aflojo y la moto volvió a ser un cohete con 140 máxima, gracias a todos!!
El mismo ruido hace la mia, y no pude descubrir que es
Heriks87- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 24/03/2017
Ese ruido muchachos es la oscilacion que tiene la canasta de embrague, al no estar balanceada correctamente suelen hacer ruido; la solucion es desarmar y mandar a balancear la canasta pero es un gasto alto e innecesario ya que no afecta en lo mas minimo.
Butch01- Cantidad de envíos : 108
Fecha de inscripción : 28/04/2017
Localizacion : Tres de Febrero
» ruidos raros...
» tironeo de embrague y ruidos raros en marchas bajas
» Sonidos raros AVI 200
» Olores raros...
» saltos raros en 3era
» Olores raros...
