ABS
+13
EKEKO
Telbeque
pablo_pata
daniel-sl
IguiPorras
CROWWWWWW
ombikes
Alewank
PEGASO055
SebaT
Shoxstore
lguerreiro
EnaleNS200
17 participantes
ABS
Que tal a todos, como andan!! bueno el tema es para contarles que la semana pasada adquiri la RS200, entregue mi bebe 200NS, y desde que la saque, hasta hace unos dias que lei el manual en en internet de la pagina de corven, me di cuenta que el indicador del ABS, permanece prendi despues de rodar un rato la moto.
El motivo es que en el manual dice, que el indicador de ABS, se apaga cuando la moto se mueve pasando los 10km, y que si el indicador estando en marcha la moto esta encendido es por que hay un inconveniente en el sistema de abs, pues en mi moto cuando salgo el mismo se apaga el indicador, pero al rato se enciende, yo antes de leer el manual, pensaba que era la indicacion de que estaba activo el ABS, pero no es asi, y en la concesionaria me dijeron que no iban a tocar nada hasta el proximo curso que discta corven en dos semana, por lo que la unidad es nueva. La moto frena que es un espectaculo como la NS, pero mejor ahun, asi que buscando en internet, pueda que sea el sensor magnetico que va en el disco de cada llanta,asi que voy a limpiarselos y ver si esta ahi el problema. Por si alguien le ah pasado comento, para que lo tengan en cuenta. Gracias
EnaleNS200- Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 06/06/2015
Localizacion : Guaymallen - Mendoza
Re: ABS
En donde te dijeron que no la tocan?
lguerreiro- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 26/03/2016
Re: ABS
Hola, que tal, en la concecionaria me dijeron, lo unico que le hicieron fue ver el tema de los sensores (limpiarlos) y el liquido de freno. pero esta todo muy bien.
Re: ABS
ENCONTREEE!!!!! EL PROBLEMA, algo muy insignificativo, jeje pero que hay que tener en cuenta, el disco del abs de la llanta de atras, estaba apenas torcido, se notaba cuando le pasaba la mano, asi que lo torci un poquito y santo remedio, en esa parte, el sensor perdia la señal y activaba la luz. TODO LO DEMAS UNA MARAVILLA LA MOTO.
Re: ABS
Que bueno que ya tenes solucion, igual chequea bien la alineacion del disco. En caso de que siga un poco torcido, Gtia y disco nuevo!
Localizacion : Acá,,
Re: ABS
Según la web de Corven sólo tiene ABS adelante y eso tenía entendido yo además.
Veo en las fotos que posee el disco para el sensor de ABS atrás, alguno probó que tenga ABS atrás?
Dudas nomas!
saludossss
Dudas nomas!
saludossss
Localizacion : Zona Oeste
Re: ABS
No puedo entender que vendan una moto así sin saber cómo revisarla en se caso el abs. Deberían estar capacitados antes de venderla
PEGASO055- Cantidad de envíos : 81
Fecha de inscripción : 31/07/2015
Localizacion : Monte grande
Re: ABS
La moto posee sensores en las dos ruedas, pero el sistema actúa controlando solamente la delantera.
Re: ABS
donde chequesaste que solamente controla la delantera?? controla las dos, y la de atras tiene sensor y disco del ABS, pasa que no se ve por el cubre rueda que trae, y en la manguera que va a la rueda atras hay un sticker que dice ABS, el mismo que sale de la manguera del freno de adelante, pero ademas de eso el aparato que controla el ABS esta situado, donde las NS tienen las bobinas de las bujias, y entran y salen dos mangueras.
El abs no lo eh probado bien, por que solamente actua en caso de emergencia, pero yo que tenido la NS, frena mucho antes, lo que si note que la rueda de atras raya bastante y demora en reaccionar un poco el ABS, la veradad no tengo mucha idea de como funciona el mismo,por que solamente lo digo de lo que siento cuando ando en la moto, y adelante no se lo eh clavado, por temor a caerme. asi que nose la verdad. igual anda mas que bien la moto.
y que no sepan, es normal en cualquier servicio-posventa, lo mismo paso con la NS en su tiempo, primero lanzan el producto, cuando se les junta un par de inconvenientes, recien ahi actuan.
Re: ABS
EnaleNS200 escribió:donde chequesaste que solamente controla la delantera?? controla las dos, y la de atras tiene sensor y disco del ABS, pasa que no se ve por el cubre rueda que trae, y en la manguera que va a la rueda atras hay un sticker que dice ABS, el mismo que sale de la manguera del freno de adelante, pero ademas de eso el aparato que controla el ABS esta situado, donde las NS tienen las bobinas de las bujias, y entran y salen dos mangueras.
La RS solo tiene sistema de ABS en la rueda delantera, por mas que los sensores estan en las dos es por cuestiones de calculo para que acue el ABS. saludos
Re: ABS
solo tiene en la delantera, l sensor es para que la ecu calcule pero tiene abs en una sola rueda. saludos
Re: ABS
Buenas.. tengo una duda respecto del ABS.. en los autos con ABS vibra fuerte y firme el pedal de freno cuando se activa.. en esta moto hace algo o indica que se activó? Gracias
CROWWWWWW- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 13/04/2016
Localizacion : Villa Carlos Paz
Re: ABS
CROWWWWWW escribió:Buenas.. tengo una duda respecto del ABS.. en los autos con ABS vibra fuerte y firme el pedal de freno cuando se activa.. en esta moto hace algo o indica que se activó? Gracias
si como en todas las motos con abs la manija de freno vibra como si estarias pasando por un suelo con cerruchos
Re: ABS
Saludos, hace poco tuve que frenar fuerte y sentí activarse el ABS, me salvó de la caída.
IguiPorras- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 08/03/2016
Localizacion : Costa Rica America
Re: ABS
Muy buena info, yo pensé que era al reves, como no habia leido el manual, pensé que se activaba y cuando se apagaba algo estaba fallando, porque el chico de la consecionaria me habia dicho que tenia que estar prendido la luz del ABS ... pero no me dijo que despues de los 10Km se apagaba, igual mala mia de no haber leido el manual. jeje, suerte
daniel-sl- Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 23/04/2016
Localizacion : buenos aires
Re: ABS
Hola,
Buenisima la informacion, tengo una RS con menos de 400 km y tengo el mismo problema. En lidermoto me dijeron que la lleve el lunes para ver este tema. Pero ya que estoy voy a mirar el disco que decis.
Gracias!!!
Gracias!!!
pablo_pata- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 28/03/2016
Localizacion : Castelar
Re: ABS
Hola. Al Igual que la mayoría de los sensores de los autos (aceite, batería, etc.) Los testigos se encienden para indicar que algo está fallando, ya que es mas llamativo que se encienda una luz cuando algo falla en lugar de apagarse lo que por ahí no llamaría tanto la atención. Saludos!!!
Telbeque- Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 10/03/2012
Localizacion : Berisso
Re: ABS
Leí por ahi que la RS marca vel. en tablero colocando caballete para elevar la rueda trasera, es real?
Localizacion : La Rioja
Re: ABS
pablo_pata escribió:Hola,
Gracias!!!
Yo tambien tuve que llevar la moto 2 veces al taller de lidermoto porque me fallaban un par de cosas, parece que mucha gente que compra esta moto esta teniendo problema, no se si es por la concesionaria o por la moto en si
Re: ABS
Yo ya estoy teniendo muchos problemas ya con 1500km, me da la leve que las primeras unidades ya vienen con problemas.
y lo peor ahora es que patina el embrague o hace un ruido a roce, dentro del motor.
Re: ABS
La NS mía también traía el disco delantero medio torcido, y hacía ruido de roce al girar la rueda.
Le pegué un mar de martillazos con un martillo con punta de goma y le corregí el desvío. Ya no roza más.
Parece que la pifian un poco en el control de calidad de los discos.
Edad : 65
Gracias
EnaleNS200 escribió:ENCONTREEE!!!!! EL PROBLEMA, algo muy insignificativo, jeje pero que hay que tener en cuenta, el disco del abs de la llanta de atras, estaba apenas torcido, se notaba cuando le pasaba la mano, asi que lo torci un poquito y santo remedio, en esa parte, el sensor perdia la señal y activaba la luz. TODO LO DEMAS UNA MARAVILLA LA MOTO.
me salvaste andar revisando
cambie hace poco las gomas y se ve que en algún momento toque levemente el disco lector de abs trasero
era muy leve la desviación lo arregle con la mano
GRACIASSSSSSSS
sergio luis minho- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 07/10/2017
Localizacion : cañuelas, buenos aires, argentina
Falla tablero
Hola qué tal mi rs 200 cuando pongo contacto y prende al tablero hace un tipo de falla y se resetea el tablero, lo hace después de darle a botón de arranque y aparecen unas letras cómo estás : https://i.servimg.com/u/f18/20/20/28/30/0b5f0710.jpg
Lucio Rey- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 25/04/2020
Edad : 22
Localizacion : Tunuyán Mendoza
Problema indicador abs
El indicador de abs está permanentemente prendido aun cuando la moto pasa los 10km/h también probé y abs delantero y no funciona, mi rs no tiene la campana del abs trasero ser por eso?? Me dijeron que no trae de fábrica el abs trasero!!! Saludos
Edad : 22
Re: ABS
Lucio Rey escribió:mi rs no tiene la campana del abs trasero ser por eso?? Me dijeron que no trae de fábrica el abs trasero!!! Saludos
Con campana te referís al disco ranurado?
Re: ABS
Siii exactamente la campaña ranurada no la tiene pero el sensor en el caliper esta !
Edad : 22
Re: ABS
Hasta donde yo sé. Debe tenerla en ambas ruedas. Ya que la computadora compara la velocidad de las ruedas y acciona el abs en base a eso.
Averigua si el modelo (año/versión) de tu moto debe taaerlo, y reclamalo. Mandale un mail a corven por ejemplo.
Re: ABS
Hola si! Al disco ranurado
Edad : 22
