Consumo de agua ns 200
Espero q sea el lugar correcto para este tema.
Compre una ns 200 2015 con 200 km, hoy tiene apenas 350 km y note que bajo en nivel del liquido refrigerante. Cuando la compre estaba apenas por debajo de la mitad entre max y minimo y hoy esta justo al nivel de minimo. Es normal? Que hago, le agrego yo el.liquido o lo llevo al consecionario ya que obviamente esta en garantia. Agradeceria respuesta. Abrazo
Nando_tkd- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 28/02/2016
Localizacion : Longchamps
Re: Consumo de agua ns 200
A los 500 km le toca el primer service .... Hacela revisar
Fui a la agencia a preguntar x e service y me dijo q era a los 1000 km no a los 500
Anda a otra agencia . es a los 500 km y es el más importante .......
A alguaen le paso q consuma agua? Tiene solo 400 km
Nando_tkd escribió:A alguaen le paso q consuma agua? Tiene solo 400 km
no es normal que consuma agua ... si lo hace es por que la pierde o la consume o la mezcla con el aceite ....
ojo tambien lo que puede pasar es que le pusieron poca agua por primera vez .... proba poner mas liquido refrigerante si lo vuelve a consumir si o si tendras que llevarla al service
la mia cuando la use un poco bajo el nivel, le agregue refrigerante y santo remedio
franmaz- Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 08/01/2013
Localizacion : rio cuarto
Problema solucionado. Le agregue dos veces agua que seguramente le faltaba y no bajo mas el nivel
Buenas, ya que esta aprovecho porque tambien soy usuario nuevo de una NS, tiene 50 km recien, y observo que pierde agua a la altura del caño de escape. es normal? o deberia preocuparme
tomuer- Cantidad de envíos : 6
Localizacion : san martin
» Agua por el escape + agua en el aceite
» Agua en el Carburador
» Agua en la nafta
» Compresión en circuito de agua!
» Agua en la nafta
