Consulta nivel de liquido refrigerante
Buenas gente!!.
Les hago una consulta la nena ya tiene 2100kms......y lo que note es que me baja el nivel del liquido refrigerante. Le tuve que poner a los 1500kms porque estaba en el mínimo....y ahora ya esta en 3/4 de nivel.
En mi ex 200ns no tuve ese inconveniente....es mas ahora la tiene mi hno y sigue con exactamente el mismo nivel del día que salio de la concesionaria.....
Estuve revisando todo y no noto ningún tipo de perdida, tampoco el agua se mezcla con el aceite ni nada.....es normal que baje el nivel de esa manera?? yo he tenido motos con refrigeración liquida y en ninguna me ha bajado el mismo.
Espero me puedan sacar las dudas.
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
Nestum- Cantidad de envíos : 62
Fecha de inscripción : 01/04/2015
Re: Consulta nivel de liquido refrigerante
mmmm la única que queda e sque se esté fugando por algún lado, hy que revisar junta (que tenga el torque correcto) y acoples de las mangueras.
Localizacion : Zona Oeste
Hola Seba, me estuve fijando en todas las mangueras y no note ningún tipo de perdida. El tema del torque de la junta de tapa no creo, sino debería estar mezclandose con el aceite y esta todo perfecto.
Salutes!
Salutes!
Nestum escribió:Hola Seba, me estuve fijando en todas las mangueras y no note ningún tipo de perdida. El tema del torque de la junta de tapa no creo, sino debería estar mezclandose con el aceite y esta todo perfecto.
Salutes!
Puede filtrar por presion, (andando) y evaporarse si toca algo con mucha temperatura.
A mi me paso en el auto.
O sea, apagado no perdia nada, encendido cuando estaba en velocidad, la presion del circuito aumentaba y goteaba por el seguro (abrazadera) de una manguera, esa gota, justo caia en el block, por lo que se evaporaba al contacto...
2 meses para encontrar el problema... la solucion fue mas facil de lo que pensaba.
Meti presion en la cantimplora del refrigerante y en frio vi el goteo.
ELSANT0- Cantidad de envíos : 185
Localizacion : Gran Bs. As.
Genial Santo!!, voy a revisar asi como contas vos a ver si puedo llegar a detectar algun tipo de perdida. Raro tambien porque si esta perdiendo por algun lado, deberia ver la mancha si o si eso es lo que me parece mas extraño. Pero en fin voy a probar y ver si encuentro algun tipo de fuga metiendo presion.
Salutes y muchas gracias!
» Liquido refrigerante (Consulta)
» Consulta liquido refrigerante
» Líquido refrigerante
» Liquido Refrigerante
» Nivel liquido freno delantero
