No enciende luz freno ni con freno delantero ni trasero como tampoco luz patente. 33vdwmr
Mayo 2024
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
No enciende luz freno ni con freno delantero ni trasero como tampoco luz patente. Empty No enciende luz freno ni con freno delantero ni trasero como tampoco luz patente.
Mensaje por Hernan F Sáb Dic 26 2015, 00:57
Hola buenas noches gente del grupo, bueno aca tengo una duda sobre las luces de una rouser 135. el dia de hoy se me dio por revisar si andan todas las luces, al caso que encuentro que la luz que ilumina la patente no funciona y a su vez la luz de freno tampoc ni con freno delantero ni con el trasero, es raro que al mismo tiempo no funcione ambas, peor la luz de posicion si funciona, , sera acaso que cuando hace 3 semanas atras hice service yo mismo a la moto al sacar el tanque para regular valvulas no me abre dado cuenta y se descoento algun conector que jusot alimenta la luz de freno como la luz de patente?. O simplemente da la casualidad que ambas se quemaron al mismo tiempo, la moto apenas lleva 5000km es nueva.
espero puedan guiarme la verdad, por es muy raro que le halla pasado eso.
Hernan F
Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 02/08/2015
Localizacion : Llavallol
No enciende luz freno ni con freno delantero ni trasero como tampoco luz patente. Empty Re: No enciende luz freno ni con freno delantero ni trasero como tampoco luz patente.
Mensaje por seba2015 Sáb Dic 26 2015, 20:22
mira dudo que la moto tenga conectado al mismo fusible o conector la luz de freno y la luz trasera de patente, es raro, quizá algún cable que dejaste suelto, que viene de la óptica trasera y por eso no te anda, pero aunq sea anda la luz trasera cuando prendes la moto?
seba2015
Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 11/12/2015
Localizacion : Guillermo Enrique Hudson
http://www.gofstudio.com
Mensaje por Hernan F Sáb Dic 26 2015, 22:19
seba2015 escribió:mira dudo que la moto tenga conectado al mismo fusible o conector la luz de freno y la luz trasera de patente, es raro, quizá algún cable que dejaste suelto, que viene de la óptica trasera y por eso no te anda, pero aunq sea anda la luz trasera cuando prendes la moto?
Hola buenas noches, gracias por su ayuda. Le comento que encontre el problema, era el bulbo de stop del freno trasero que manteinee la luz de freno encendida. Me di cuenta al sacar el tanque y desconectar la ficha que alimenta al bulbo de stop trasero , al desconectarlo se apago, encendi la moto y dio luz de posicion y con el manijar de freno delantyero emite la luz roja fuerte de freno. intente regular el bulbo con la tuerca a la derecha pero no pasaba nada seguia encendido, note que el bulbo o sea ese fierrito que esta qeus conewctado con el alabre que va al pedal , se puede ver mas largo de lo normal, pareciera que perdio juego, es mas manualmente lo hundi para arriba a ver si dejaba hacer contacto y no se pagaba , soplo se paga al desconectar, asi que supongo que tendre que cambia rle vulvo completo y listo. Co lo de la luz de la patenter supongo que se quemo la lampara. ahora hatsa que consiga el vulvo mejor dicho lo compre usare el feno de adelante para el aviso.
Hernan F
