Piñon baila.
Piñon baila.
Gente iba por gral. Paz y de golpe, empezo un ruido a algo roto. Saco el cubre piñon y veo que cuando la rueda gira en cambio baila para arriba y para abajo. Lo unico que entra es 2 y 3. Cuando quiero poner neutro, parece que entra. Pero el vulvo no marca nada. El motor prende, pero se escucha un ruido en la parte de la caja. Yacme derivaron a un mecanico. Pero me queda lejos y ando mal de guita. Alguno tiene idea que pueda ser? Mi idea es llevarlo a un mecanico de laferrere, sino es mucho. Y sino bueh a juntar hasta el 2016.
Arielweitzel- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 23/06/2015
Localizacion : LAFERRERE
Re: Piñon baila.
tiene pinta de que algo se rompio dentro de la caja ....... mas que nada por el ruido que decis que hace adentro...
no la uses , si hay algo suelto adentro el daño puede ser peor
Re: Piñon baila.
Si mat. Algo estuve leyendo. Nada especifico. Pero bueh... La cagada esta. Voy a tener que juntar y ver si ls llevo a algun mecanico bueno.
Re: Piñon baila.
Me traje el cubre piñon en la mochila. Tiene viruta de metal.
Re: Piñon baila.
Arielweitzel escribió:Me traje el cubre piñon en la mochila. Tiene viruta de metal.
pero eso podria ser normal por el desgaste de la transmision ....... la parte complicada es el ruido de adentro dela caja
Re: Piñon baila.
Hola. Se debe haber roto algo en la selectora de cambios.
Con mucha suerte puede ser un resorte.
Sea lo que sea hay que abrir y ver.
Justamente el otro día estaba viendo en otro foro a alguien que le paso algo parecido, era un simple resorte que se corto, pero tuvo que desarmar el motor completamente para llegar y poder cambiarlo.
Suerte!
Suerte!
Re: Piñon baila.
Gracias!! Un flaco me estaba contando que gasto $4500 en total para arreglar la caja... Me siento miserable viajando en colectivo.
Re: Piñon baila.
Bueno para que sepan hecho bosta el ruleman del piñon. Lo que no consigue el mecanico es el reten. Por cosas del laburo no lo sali a buscar. Puede ser tan difícil conseguir el retén?
Re: Piñon baila.
sacalo y llevalo a una casa de rulemanes y fijate si hay uno igual. lo que importa es el diámetro interior y exterior y la profundidad , quizás hay alguno de auto que le valla.
