que marca de bateria comprar?
yo_argentino
cabaleiro
la batería de mi rouser 135 esta muerta, me gustaría saber que marca comprar ya que hay bastante variedad en marcas y precios.
cabaleiro- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 11/01/2014
Localizacion : hurlingham
Re: que marca de bateria comprar?
Hola, yo compré, pero para una 220f, una Motobatt, es en gel, no necesitas precarga y te olvidás del mantenimiento, algo más cara que una yuhasa que es otra buena alternativa.
No sé bien qué modelo sería para la 135, pero la marca es recomendable.
yo_argentino- Cantidad de envíos : 42
Fecha de inscripción : 10/02/2013
Localizacion : Resistencia
yo_argentino escribió:Hola, yo compré, pero para una 220f, una Motobatt, es en gel, no necesitas precarga y te olvidás del mantenimiento, algo más cara que una yuhasa que es otra buena alternativa.
Cualquiera de las dos Yuasa o Motobatt Sds.
Localizacion : Lanus Bs. As.
Consulta, cubre la garantia la bateria?
Compramos la moto en enero y no va mas.
leosuper66- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 31/12/2014
Localizacion : Punta Alta
si le pusiste alarma o algo que modifique el sist electrico podrian no reconocerla...
werewolf- Cantidad de envíos : 246
No, no tiene nada agregado.
cual fue el problema q tuviste con la bateria,que la queres cambiar.
le doy arranque con el burro y se viene abajo mal, aveces arranca bien pero con el motor caliente, medi la tension y la esta cargando bien.
Además puse la bateria de otra moto y con esa anda de diez.
En la semana voy a llamar al concecionario a ver que me dicen.
LLÉVALA A CONTROLAR A UNA CASA DE BATERIA, ELLOS LA PRUEBAN CON UN SIMULADOR Y TE DICEN SI SE CAGO LA BATERIA.
TENDRIAS Q DARLE UNA BUENA CARGA LENTA DE 8HRS.Y DESPUES PROBA.
Si, seria lo ideal, pero como esta en garantia que se hagan cargo los del concecionario.
mira no creo que te den bola. aca en bs.as. son bastante
forros en ese aspecto,si tiene alarma dicen q el problema es ese. yo te diria dale una buena carga y proba de ultima anda a reclamar.SUERTE
la otra seria que le chequees el nivel de agua a la bateria
esta tarde me fije en la mia, que si bien andaba sin dramas, estaba seca!!!
asi que por ahi me quedaba en bolas en los siguientes dias
lo mismo me paso en la otra moto, pero en esa si se me apagaba todo como te pasa a vos
le pasaba lo mismo, estaba seca, pense que la habia cagado porque hacia rato que venia asi, la saque y estaba seca, le agregue agua destilada y un poco de carga y quedo como nueva!
Hola, esta tiene el nivel de agua correcto.
» Que marca comprar
» Qué marca de discos de Embrague comprar??
» Donde comprar bateria
» donde comprar bateria?
» NO ME MARCA EL NEUTRO EN EL TABLERO. TENGO KE COMPRAR UNO NUEVO????
