No me andan las luces
Hola a todos, esta mañana me puse a cambiarle las bujias y el cable del acelerador a la negrita, para trabajar mas comodo saque cachas, asientos y tanque. Cuando termine volvi a armar todo, la moto prendio lo mas normal con el encendido electrico, el tablero se inicio, pero antes de que la aguja de esa vuelta de tacometro se apago el tablero (la moto seguia encendida) pruebo las luces y nada, apago la moto y vuelvo a prender con el encendido, tampoco. Para ser exacto no me andan luces de posicion, bajas, altas, guiños, bocina, tablero ni stop (accionando tanto con el freno trasero como con el delantero). El encendido y el cortacorriente funcionan.
Lo unico que se me ocurrio en el momento fue que habia tocado algo en el comando de luces cuando pase el cable del acelerador, pero a simple vista estaba todo igual. Volvi a sacar los asientos y el tanque y parecia estar todo bien.
Alguna sugerencia?
Alguna sugerencia?
nicochapur- Cantidad de envíos : 47
Localizacion : Vicente Lopez
Re: No me andan las luces
Ya resolvi el problema
Hola! Como lo resolviste? Sds.
Localizacion : Lanus Bs. As.
Revisando y revisando me di cuenta que habia un cable de una de las bocinas que estaba desconectado (se me habra enganchado no se como cuando puse el tanque y lo tironie), igualmente a pesar de mis basicos conocimientos de electricidad jaja no me terminaba de cerrar que fuera el problema. Ya habia revisado el fusible que esta al lado de la bat y estaba bien, ademas me andaban algunas cosas como el encendido. Lo que nunca habia visto es que a la altura de los asientos atras de un cable habia otro fusible! Abri la cajita y estaba muerto, lo cambie y listo
chicos dejo mi experiencia ya que gracias a este post resolví mi problema.. le saqué las bocinas porq sentía una vibración rara bajo del motor creyendo qe eran las campanas delas bocinas..
( desarme todo lo plastico, el ruido sigue)..
en fin... volvi a poner las bocinas y lo raro qe me qemó el fusible que nico detectó..
se poco de electricidad pero raro qe una bocina de 12v, qe tiene 2 polos me aya qemado ese fusible :/
en fin problema resuelto por si alguien saca y vuelve a poner las bocinas y se encuentra que nole andan las luces!
saludos! :_)
saludos! :_)
jay135ls- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 20/08/2015
Localizacion : villa mercedes (S. L )
» No andan las luces
» NO ME ANDAN LAS LUCES, NIGUNA, NI LAS DEL TABLERO
» me entregaron la moto y las luces de posición de adelante no me andan ayuda!!!!
» Duda sobre luces de motos de alta cilindrada...por que les anda una sola de las luces delanteras??
