Ruido al frenar con freno trasero
Hola, bueno eso, despues de que un dia pinche la rueda trasera y tuve que sacarla obviamente para llevar a una gomeria y todo eso, ahora me hace ruido al frenar las primeras veces a lo colectivo , se que es comun igual y es un poco hasta que se purga, pero es un poco molesto para mi, y queria saber si hay alguna forma de que no lo haga mas, gracias!
franco005- Cantidad de envíos : 109
Localizacion : quilmes
Re: Ruido al frenar con freno trasero
De cual rueda estas ablando la trasera??
Localizacion : mexico
Si es la trasera no se purga xq es a zapatas o cintas como quieras llamarlos, solo se regulan y los delanteros son hidráulicos esos si se purgan, siempre q hablemos de una 135. Sds.
Localizacion : Lanus Bs. As.
Amigo saca la rueda y limpia todo bien debe tener arenilla.las cintas de freno suelen cristalizarse por el cambio te temperatura y empiezan a chiflar cuando frenas.y sino anda una cuadra con el freno apretado hasta que desaparesca el ruido. Otra data es que el freno delantero no se purga a no ser que cambies el liquido o se rompa algo del circuito hidraulico ( bomba.manguera o caliper).
Sisi es la trasera, eso hago apreto un rato el freno y despues de un par de veces que freno se va, pero siempre aparece de vuelta el ruido al otro dia, si tal vez cuando la desarme se ensucio, voy a ver si le pego una limpiada, gracias
