Manillar derecho original con corte de luz!
+5
salo5978
Shoxstore
ELSANT0
carlosdante1967
Christian17
9 participantes
Buenas gente!!!
Hace un par de meses tuve un accidente y le destroce a la pobre ns todo el manillar del lado derecho, optica y un par de cosas mas. Obviamente la pieza mas dificil de conseguir fue el comando del lado derecho, esa pieza tan importante que no solo tiene la tecla de corte de corriente y de encendido de la moto, sino que ademas sujeta el cable del acelerador y el puño. Harto de no conseguirlo en Bs As y aprovechando que un conocido viajaba a Mexico... traje un comando desde alla. Lo bueno es que vino con el corte de luces original, lo unico que tuve que adaptar la ficha (para esto use la ficha del comando que habia quedado destrozado). Ahora tengo corte de luz baja y posicion :)
Este es el comando nuevo
Asi quedo
Y asi le hice la adaptacion aprovechando el conector del comando anterior
Asi quedo
Christian17- Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 20/11/2012
Localizacion : Aldo Bonzi
Re: Manillar derecho original con corte de luz!
Hola, cuanto te salio el comando?
Gracias
Gracias
carlosdante1967- Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 21/03/2014
Localizacion : Lanús
Tomando en cuenta el 35% de la tarjeta por compra en el exterior... me costo un poco menos de la mitad de lo que me pedían aca en Bs As, que encima... no me lo consiguieron.
Entonces... cuanto te salio?
ELSANT0- Cantidad de envíos : 185
Localizacion : Gran Bs. As.
El problema de esto que falta sumarle en caso de querer comprarlo, el envio y el 50% de aduana. Debe salir carisimo puesto aca!
Localizacion : Acá,,
Alrededor de $250
tenes el link para pedir el envio?
salo5978- Cantidad de envíos : 63
Fecha de inscripción : 15/06/2015
Localizacion : Jose Marmol, Buenos aires, Argentina
Podrás explicar que adaptación tuviste que hacerle a los cables?
Tengo mi 180 sin el botón y tengo un comando derecho de 220F para ponerle con botón pero las fichas obviamente no coinciden.
Localizacion : San Martín
salo5978 escribió:tenes el link para pedir el envio?
No, me lo compro un amigo en un local en Playa del Carmen, Mejico.
GiannO escribió:Podrás explicar que adaptación tuviste que hacerle a los cables?
Todo lo que es el boton de arranque y corte de corriente simplemente tenes que seguir los colores y respetarlos en la otra ficha, yo hice una especie de puente entre la ficha del control nuevo con la ficha del control viejo roto.
En mi caso la tecla solo corta la luz baja, la luz de posicion queda siempre encendida, asi que lo que hice fue simplemente puentear el cable de luz baja y lo mande a la tecla de luces, asi que con la tecla hay una posicion que te queda sin funcion, la otra te enciende la luz baja.
Espero haber sido claro.
Abrazo
Gracias loco, voy a ver si puedo hacerlo!
Christian17 escribió:Alrededor de $250
Un regalo.
ELSANT0 escribió:Christian17 escribió:Alrededor de $250
Un regalo.
Tal cual!
Si, allá, acá ya te cobran los repuestos originales bajaj como los de una marca japonesa,..... y encima hechos en Japón.
Una de las cosas que me gusto de esta marca era lo accesible de los repuestos originales, ya se perdió eso con los empresarios argentos, y digo esto porque en el resto del mundo siguen siendo accesibles, como se nombra en este post, una cagada
Mirá, casualmente tengo en este momento un familiar en Playa del Carmen, tendrías la direccion del local o mas o menos orientarme donde queda ???Christian17 escribió:salo5978 escribió:tenes el link para pedir el envio?
robertryan- Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 15/11/2014
Localizacion : Capital Federal - Buenos Aires
En Colombia hay este mismo comando derecho con corte total de luz, averiguare cuanto es el valor en Dolares y lo publicare, asi si alguien esta interesado en este o otra parte de las PULSAR/ROUSER 200NS me lo dice y se las averiguo.
AlexanderMuñoz escribió:En Colombia hay este mismo comando derecho con corte total de luz, averiguare cuanto es el valor en Dolares y lo publicare, asi si alguien esta interesado en este o otra parte de las PULSAR/ROUSER 200NS me lo dice y se las averiguo.
El problema aquí es la importación... Todo lo que traemos de afuera queda retenido en Aduana, es un despelote destrabar el producto y encima en el caso de repuestos tenes que justificar por que lo traes sino lo rechazan
Veo que es un gran problema de aduanas de Argentina, en Colombia se puede importar hasta $ US 200 sin problemas y hasta $ US 2000 como pequeño importador sin mayores tramites.
» PROBLEMA MANILLAR DERECHO EN LA 220
» manillar derecho de la 220f
» Problema Manillar derecho
» Manillar derecho bajaj 200
» Comando de luces Manillar derecho
