Falla
lautarolorenzo
EFEdgardo
Falla
Hola.tengo la Rouser 200 NS con 250 Km.tengo un pequeño problema estando fría la pongo en marcha arranca al toque pero si la acelero para salir se para.tengo que dejarla un rato en marcha para que no se pare.si me pueden orientar que hacer,Gracias
EFEdgardo- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 20/05/2015
Edad : 84
Localizacion : Beccar
Re: Falla
Las motos necesitan un rato que el motor entre en calor, mas, en en este caso que son de baja cilindrada. Por lo general unos 5 minutos, es lo ideal, o dejarla calentar un ratito mientras te pones el casco, guantes, etc. y salir despacio para que el motor vaya calentando todas las partes mecanicas.
Sino tenes que usar el cebador. En lo personal prefiero arrancarla sin cebador y dejarla calentar.
Lautaro
Lautaro
lautarolorenzo- Cantidad de envíos : 152
Fecha de inscripción : 30/03/2015
Re: Falla
Gracias.Lautaro
Edad : 84
Re: Falla
Yo hago lo mismo, la dejo en marcha sin cebador hasta que toma un poco de temp mientras me acomodo o le paso un trapo para sacar la tierra, revisa los liquidos, hace tiempo. Si estas muy apurado acelerala muy progresivamente y sale igual pero lo ideal es dejarla calentar un rato.
Re: Falla
sip , igual que los demas comentan !! yo la dejo calentar unos minutos antes de salir !
Re: Falla
Son motores a carburador q' estan muy justitos de nafta, q' x otro lado es una de sus bondades. Sds.
Localizacion : Lanus Bs. As.
Re: Falla
HF1701 escribió:Son motores a carburador q' estan muy justitos de nafta, q' x otro lado es una de sus bondades. Sds.
Para mi es mas por una cuestion de que esta todo frio y los volumenes son diferentes a los que el carburador esta a punto para manejar a temperatura normal de trabajo. Si un motor labura pobre no rinde y se rompe. Con inyeccion no deberia haber problema.
Re: Falla
Compre la moto hace menos de 1 semana y me pasa lo mismo , el problema no es el frio , sino que esta mal carburada fijate si cuando la lleves al service de los 500km te lo pueden solucionar tenes algun que otro tutorial dando vueltas por ahi del trabajo que le hacen al carburador para evitar esa falla.
b0mbeR- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 18/08/2015
» Mi 220 falla y falla hasta que se para.
» Falla.
» falla a 120 km
» Falla en 7 y 8 rmp
» Falla.
» falla a 120 km
