Condensacion en el indicador de combustible avenger 220
+6
El Lape
Ariel_A
benja
Angelo220
William marcelo
bioquimico81
10 participantes
Buenos dias:
Para muchos que se condense humedad en el indicador de combustible es algo que molesta a otros quizas le de lo mismo. Bueno al comprarme la avenger 220, me encontre con esta sorpresa y probe desarmando y limpiando todo, es mas le puse hasta burlete de goma espuma y nada.
El en corriente mes estando en garantia se la lleve a Alewank (confio mas en el que en el service oficial) le comente el problema y desarmo todo y lo reviso y no encontro falla alguna. Al volver a usarla nuevamente la humedad presente.
Opte por cambiar el indicador completo, al no conseguir por ningun lado, me encontre con una publicacion de Gaona Motos de un indicador de combustible avenger 200. A simple vista es igual, pero no lo es, cambia un poco la ficha y los testigos. Lo compre igual, le cambie el cable y los plasticos de los testigos.
Rearme todo y ahora no jode la condensacion, esa variante tambien es porque al verlo viene mejor armado que el de la avenger 220 (como un desagote, que no tiene el de la avenger 200, para mi ahi se filtra la humedad).
Precio del tablerito avenger 200 $315, cuando averigue el de la avenger 220 segun el listado de Corven $680...
Espero les sirva la data.
bioquimico81- Cantidad de envíos : 76
Fecha de inscripción : 01/11/2012
Localizacion : San Justo
Re: Condensacion en el indicador de combustible avenger 220
Muy buena amigo, si es posible publique fotos
William marcelo- Cantidad de envíos : 136
Fecha de inscripción : 25/09/2014
Edad : 65
Localizacion : Guayaquil Ecuador
Buenísimo que lo pudiste arreglar. Eso le pasa a todas las Avenger?
Angelo220- Cantidad de envíos : 150
Fecha de inscripción : 14/04/2015
Localizacion : Córdoba
buena data, el aspecto es igual?? contame, es complicado cambiarlo??
benja- Cantidad de envíos : 73
Fecha de inscripción : 18/03/2015
Localizacion : avellanaeda
Buenas de nuevo!
En si como dije el tablero es igual, cambian los testigos (posicion de neutro, direccionales, luz alta y lo de la bateria).
Por eso cambie los platiquitos y mantuve el cable...pero la base es la misma.
Por lo que supe le pasa a varias de las avenger...
yo tengo el mismo problema se condensa siempre el tablero de combustible.
Ariel_A- Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 19/05/2014
Siiiiiiiiiiii, a mi también me pasa que se ve medio turbio el medidor de combustible, pero no es permanente, hay dias que si, y días que no!!!! Tendría que analizar y capaz que me está indicando el pronóstico del tiempo!!!!! jejejejejeje
El Lape- Cantidad de envíos : 73
Fecha de inscripción : 18/02/2015
Localizacion : Bahía Blanca
El Lape escribió:Siiiiiiiiiiii, a mi también me pasa que se ve medio turbio el medidor de combustible, pero no es permanente, hay dias que si, y días que no!!!! Tendría que analizar y capaz que me está indicando el pronóstico del tiempo!!!!! jejejejejeje
siiiiii, cuando se ve turbio hay mucha humedad, jajajaja
Buenas noches:
Les paso una nueva data para aquellos que no puedan cambiar el tablero, pueden probar cambiando los focos que iluminan elinstrumental por leds.
Trae de fabrica focos comunes que levantan temperatura, pueden probar con los led, ya que estos no levantan temperatura y iluminan mejor. Creo que son T5.
Cualquier novedad les aviso, pero es otra opcion a este problema de la condensacion...
genial la data!
francisco.av220- Cantidad de envíos : 98
Fecha de inscripción : 21/08/2014
Localizacion : Lomas (GBA Sur), Buenos Aires, Argentina
bioquimico81 escribió:Buenas noches:
perdon la pregunta, pero quiero estar seguro, es condensación?, o sea q si es condensación con los led se soluciona??
si me confirmas meto mano, gracias
Estaría joya si es problema de condensación y se soluciona con los led.
Buenas noches:
contestando lo anterior, si se logra una mejora...no se condensa tanto (casi nada). lo probe en mi moto y quedo mejor (para mi).
Ilumina mucho más y consume poca bateria (algo importante).
Espero les sirva saludos.
Estupendo aporte me estaba enfermando esa humedad. muchas gracias!!!
ale_barcelona- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 09/04/2015
Localizacion : LOMAS DE ZAMORA
Pregunta de ignorante y antes de desarmar todo.....Para poner los leds hay que cambiar los porta lamparas y listo? O requiere otra modificación? A mi me pasa lo mismo y no se ve casi nada....
Gracias.
Emanuel
Emanuel1978- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 16/05/2014
Localizacion : Villa Madero - La Matanza
HOLA CHICOS BUENOS DIAS ESTA MUY BUENA LA DATA GRACIAS PREGUNTO HA ALGUIEN LES PASO QUE DEJARON DE ANDAR LAS GUIÑADAS Y CUAL PUEDE SER LOS MOTIVOS.
MUCHAS JOSE.
MUCHAS JOSE.
jose77- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 03/08/2019
Localizacion : santa fe capital
