Testear BCU ??
Testear BCU ??
Hola , desde hace un tiempo tengo un problema con las luces desde que pongo en marcla la moto , me prende las luz alta y no hay manera de apagarla, la lampara esta bien , mira la bateria y toda la istalacion electrica , el fusible de abajo del asiento esta bien (hay otro?), lo unico que me queda por pensar es el bcu, alguien sabe como se puede testear??
Saludos de antemano
Saludos de antemano
juanr- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 04/04/2015
Localizacion : santa fe
Re: Testear BCU ??
¿La lámpara de baja está bien? Porque el BCU enciende la alta cuando detecta que la baja está fundida.
LinternasMX- Cantidad de envíos : 39
Fecha de inscripción : 30/08/2014
Localizacion : México
Re: Testear BCU ??
Hola , antes que nada gracias por responder, si , yo tenia entendido eso , asi que desarme la mascara para cambiar la lampara de baja y para mi sorpresa la lampara estaba bien. Otra cosa rara es que si bien funciona la alta el guiño de alta no funciona y la alta queda encendida aun con todas las luces apagadas desde el comando derecho. Controle todos los cables , el fusible bajo el asiento y la bateria . todo esta en orden . No se que mas puede ser.
Re: Testear BCU ??
Hola, ahora me pasa mas raro aun, en un video de youtube vi una rouser con un problema similar y lo solucionaron reemplazando la lampara del portapatente ,hice esto y suigui sin funcionar, hasta que toque la bocina y se prendieron las luces de giro ,apago las luces de giro y todo funciona de 10 , hasta que quiero usa la seña de luces, ahi todo vuelve a empezar, sera el BCU o el comando del manillar izquierdo??
Re: Testear BCU ??
mhh, me suena mas a comando del manillar que al BCU..
Re: Testear BCU ??
Sí, quita el comando del manillar izquierdo y ábrelo. Revisa que no esté en corto o puenteado algo.
Re: Testear BCU ??
hola a mi con menos de 1000km me encendio la alta y pense que tenia que cambiarla ahora me queda la duda porque el guiño tampoco anda (yo pense que el guiño funcionaba prendiendo ambas luces y por eso pase eso por alto) mejor la llevo a la garantia
Pd: el nuevo modelo no trae la perilla en el comando derecho para apagar las luces
aaronjfs- Cantidad de envíos : 62
Fecha de inscripción : 19/10/2013
Re: Testear BCU ??
Es exactamente el mismo problema que estoy teniendo actualmente y se presentó luego de cambiarle la bateríajuanr escribió:Hola , desde hace un tiempo tengo un problema con las luces desde que pongo en marcla la moto , me prende las luz alta y no hay manera de apagarla, la lampara esta bien , mira la bateria y toda la istalacion electrica , el fusible de abajo del asiento esta bien (hay otro?), lo unico que me queda por pensar es el bcu, alguien sabe como se puede testear??
Saludos de antemano
sergio1965- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 10/03/2015
Localizacion : FONTANA CHACO
