BENELLI BN 302
BENELLI BN 302
Hola buenos dias he visto que hablan de esta moto pero no veo ningún post con su nombre así que lo largo.-
DATOS DEL MOTOR
TIPO 2 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por líquido, 4 válvulas por cilindro, doble árbol de levas
DESPLAZAMIENTO 300 cc
Diámetro y carrera 65 x 45,2 mm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN 12: 1
POTENCIA MÁXIMA 28 kW (38 CV) @ 10.000 rpm
PAR MÁXIMO 27,4 Nm (2,8 kgm) @ 9000 rpm
LUBRICACIÓN Cárter húmedo
PODER La inyección electrónica de combustible con dos cuerpos de mariposa O37 mm
SISTEMA DE ESCAPE Con el sistema de doble catalizador y sonda lambda doble
APROBACIÓN EUR 3
EMBRAGUE En baño de aceite
CAMBIO A 6 velocidades
ULTIMA VUELTA Una cadena
CHASIS
MARCO Acero enrejado
SUSPENSIÓN DELANTERA Al revés tenedor ø 41 mm
SUSPENSIÓN DELANTERA 135 mm
SUSPENSIÓN TRASERA Basculante con amortiguador hidráulico ajustables laterales en rebote y precarga.
DESCARGA EXCURSION TRASERO 42 mm
FRENO DELANTERO Flotantes dobles mm ø260 disco con pinza de 4 pistones
FRENO TRASERO Ø240 mm solo disco con pinza de simple pistón flotante
TIPO DE LLANTA DELANTERA Aleación de aluminio
DIMENSIONES LLANTA DELANTERA 17 "x 3.50 MT" DOT
TIPO TRASERO RIM Aleación de aluminio
DIMENSIONES TRASERO RIM 17 "x 4.50 MT" DOT
Neumático delantero 120/70 ZR17-
TRASERO LLANTAS 160/60 - ZR17
DIMENSIONES
LONGITUD 2130 mm
ANCHO SIN ESPEJOS 800 mm
ALTURA EXCEPTO LOS ESPEJOS 1130 mm
CONDUCTOR ASIENTO ALTURA 795 mm
Distancia entre ejes 1410 mm
ALTURA * 175 mm
Masa seca * 185 kg
CAPACIDAD 'TANQUE 16 lt
RESERVA Lt 3
Precio Euros €3900
Precio Colombianos 13.990.000
Fuente :http://www.benellimoto.com/ita/Catalogo/Moto/Moto-2015/BN-302/La-Moto-cd-903.aspx
DATOS DEL MOTOR
APROBACIÓN EUR 3
CHASIS
DIMENSIONES
LONGITUD 2130 mm
ALTURA * 175 mm
Masa seca * 185 kg
RESERVA Lt 3
Precio Euros €3900
gastong- Cantidad de envíos : 111
Fecha de inscripción : 29/01/2014
Localizacion : san luis
Re: BENELLI BN 302
hola gaston! si ya hay post de esta moto pero acá se llama keeway 300 la trae o va traer zanella, la Keeway Benelli RK6 ya esta hace un tiempo.
daniel_dc4- Cantidad de envíos : 117
Fecha de inscripción : 12/10/2012
Localizacion : berazategui
